土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 划线铸铁平台浇注过程中的关键点
划线铸铁平台浇注过程中的关键点
发布于:2013-08-27 11:17:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  介绍一下关于划线铸铁平台在浇注过程中的关键点,这些直接是关系着以后划线铸铁平台质量的先决条件,不同的铸铁平台关键点也不尽相同。划线铸铁平台上质量要求高的表面或主要的加工面,放在铸型的下面。如果做不到,可将该表面置于铸型的侧面或倾斜放置进行浇注。
  对于具有大面积的薄壁部分放在铸型的下部,同时尽量使薄壁立着或倾斜着浇注,这样有利于金属的充填。它将划线铸铁平台大面积的薄壁部分放在铸件的下面,使这部分能在较高的金属液压力下充满铸型,防止浇不足。
  对于带有泥芯的划线铸铁平台,应使泥芯能放置牢固并在合箱时便于检验。由于泥芯较长,刚度不够,在金属液的浮力作用下,泥芯产生弯曲变形。若改为立浇,就可以避免上述不良情况的产生。
  对于具有大平面的划线铸铁平台,应将划线铸铁平台的大平面放在铸型的下面。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
球墨铸铁管与普通铸铁管对比
  球墨铸铁和普通铸铁里都含有石墨单体,就是说铸铁是铁和石墨的混合体。普通铸铁中的石墨是片状存在的,石墨的强度很低,所以相当于铸铁中存在许多片状的空隙,所以普通铸铁强度比较低,较脆。石墨铸铁中的石墨是呈球状的,相当于铸铁中存在许多球状的空隙。球状空隙对铸铁强度的影响远比片状空隙小,所以球墨铸铁强度比普通铸铁强度高许多。强度高的球墨铸铁管当然比较受欢迎啦!  离心球墨铸铁管(以下简称球铁管)是目前国际上最通用的供水管材,亦可用于石油、电力、矿山和化工等领域。球铁管兼有普通灰铁管的耐腐蚀性和钢管的强度及韧性,其重量比同口径的灰铁管轻1/3——1/2,更接近钢管,但其耐腐蚀性却比钢管高出几倍甚至十几倍,因此在各种环境下,球铁管都不必做特殊防腐处理。球铁管的强度足以承受复杂的外部负荷,包括路面负荷,这一点是灰铁管、水泥管、玻璃管和塑料管等管材远所不及的。经过修磨的水泥内衬,粗糙度系数很低,对流体阻力小,这一点又完全可以与玻璃管和塑料管相媲美。  铸管有限公司生产的球铁管的接口采用国际上流行的T型滑入式柔性接口,这种接口造价低,安装方便,密封性好,管线的工作压力可达到2MPa。由于是柔性连接,因此接口可以允许一定的折角,从而允许整条管线弯曲,亦可使管线承受不均匀的沉降,使管线的运行安全性大幅度提高。  离心球墨铸铁管口径:DN80-1200符合ISO2531GB/T13295标准,材质球墨铸铁,内衬水泥,外面高温喷锌喷涂沥青,喷锌层不小于130克/M2。
