土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路排水工程的纵断面设计的讨论
市政道路排水工程的纵断面设计的讨论
发布于:2013-08-29 09:26:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
大家来讨论一下道路排水工程的纵断面设计,需要考虑的问题和注意事项。一般纵段设计要尽量满足规划结合实际情况(比如新建的标高与规划不符要按实际的做),要远离交叉口,尽量不要有碎坡和碎桩号等等。
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    市政道路排水纵断面设计,首先考虑的是道路排水的最高点与排水总出口之间的高差和排水管道总长度,初步估算一下平均纵坡。如果平均纵坡小于千分之三,就要作特殊考虑与设计,即① 尽量缩短排水管道路线长度,②或者 选在一些路线纵坡很平缓段做锯齿形偏沟,③或者 设置提水泵站等。当然,平均纵坡大于千分之三就好说了。
    2013-08-29 11:29:29
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
市政道路工程一定要请试验检测公司做检测吗?
市政道路工程一定要请试验检测公司做检测吗?里面还有填土路基压实度的检测,检测费用好大。压实度不是质量监督站都会检测的,那还要另请检测公司干嘛啊?不懂求助
