土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 兼职:暖通制冷等工程程序开发
兼职:暖通制冷等工程程序开发
发布于:2007-09-14 22:23:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
兼职
所在地区:南京
工作类型:设计
兼职内容:VB开发暖通、制冷程序。可以数据采集(功率计、铂电阻、热电偶、热电阻、标准电流、电压、流量计、压力压差等设备通讯)、计算计控制、曲线实时显示,制冷量、焓值计算,打印EXCEL报表或其他报表等,以及其他界面程序开发。
联系方式:xuesfh007@sina.com
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请帮忙提供恒温恒方案及做法
有一万级无尘室,面积大概160平方米,温度22度,温度60,房间用途为仓库,现想在房间内做四个柜,尺寸为16米x1.5米,高度为2米,要求柜内温度为20±1℃,湿度为40±10,请大家帮我提供一下方案及设备参数.谢.....
