土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请帮忙提供恒温恒方案及做法
请帮忙提供恒温恒方案及做法
发布于:2007-09-14 08:22:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有一万级无尘室,面积大概160平方米,温度22度,温度60,房间用途为仓库,现想在房间内做四个柜,尺寸为16米x1.5米,高度为2米,要求柜内温度为20±1℃,湿度为40±10,请大家帮我提供一下方案及设备参数.谢.....
全部回复(5 )
  • 勇敢之心
    勇敢之心 沙发
    我的思路:
    1.根据柜子体积确定换气次数、净化风量。
    2.根据柜内的余热余湿确定送风量
    3.比较以上两者的风量,取大值。
    4.考虑一定的正新压风量,及人员新风量;正新压风量可从大房间内抽取。
    5.设置余压阀
    6。四个柜子可采用一套恒温恒湿空调机组,高效风口上送风,双百侧下回风。
    2007-09-18 14:32:18
  • 勇敢之心
    勇敢之心 板凳
    1.四个柜子是在160平方米的房间里,对吧?
    2.柜子内有无发热源、湿源?
    3.柜子内的洁净级别?有无排风?
    4.柜子是密闭的么?
    2007-09-18 14:20:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
丝印车间净化问题
第一次做丝印车间的案例,请问一下丝印车间是否需要做全排风处理(全新风工况)?如果是全新风工况,那么负荷该怎么计算?室外干球温度:33.5度,湿球温度:27.7度焓:88.25室内干球温度:23度。相对湿度:60
