土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎样检测废水中的溶解氧??
怎样检测废水中的溶解氧??
发布于:2013-08-28 21:27:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
用哈希仪器怎样检测废水中的溶解氧???没有看懂给的操作步骤?求解释,谢喽
全部回复(3 )
  • wgj415110841
    wgj415110841 沙发
    是不是哈希便携式 有个DO电极的那个? 那个很简单啊 先校对 然后放进去测不就行啦
    2013-08-30 13:58:30
  • lishuo198781
    lishuo198781 板凳
    一楼说的很对,检测设备那么全面,直接买个就得了
    2013-08-30 13:44:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响聚丙烯酰胺污泥脱水最重要因素
 影响聚丙烯酰胺污泥脱水的因素最重要的四点:  第一过滤压力,第二水质的PH值,第三是产品的选型,第四是聚丙烯酰胺的搅拌速度。  1、过滤压力对污泥比阻的影响:一般随着过滤压力的升高,过滤速度加快,由比阻的测试和计算方法可知,污泥比阻与过滤压力成正比。随着过滤压力的增加,污泥比阻持续增大,虽然此时过滤速度加快,但是由于压力过大,过滤介质容易堵塞,过滤速度提高不大。因此,在实际中,亿生建议应根据不同的情况,通过实验选择适当的过滤压滤机器。
