土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响聚丙烯酰胺污泥脱水最重要因素
影响聚丙烯酰胺污泥脱水最重要因素
发布于:2013-08-28 18:11:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 影响聚丙烯酰胺污泥脱水的因素最重要的四点:
  第一过滤压力,第二水质的PH值,第三是产品的选型,第四是聚丙烯酰胺的搅拌速度。
  1、过滤压力对污泥比阻的影响:一般随着过滤压力的升高,过滤速度加快,由比阻的测试和计算方法可知,污泥比阻与过滤压力成正比。随着过滤压力的增加,污泥比阻持续增大,虽然此时过滤速度加快,但是由于压力过大,过滤介质容易堵塞,过滤速度提高不大。因此,在实际中,亿生建议应根据不同的情况,通过实验选择适当的过滤压滤机器。
  2、搅拌速度对污泥比阻的影响:聚丙烯酰胺的絮凝是一个复杂的化学动力过程,搅拌速度对絮凝效果有较大的影响。如果搅拌不充分,则聚丙烯酰胺絮凝剂和污泥不能进行充分混合,从而影响絮凝效果;如果搅拌太过强烈,又会把已经形成的絮体打碎,也对絮凝过程不利。亿生现场实验当搅拌速度为100s-1/20s-1~200s-1/35s-1时,污泥比阻值较小,虽然随着搅拌速度的增加而略有增加,但是增幅不甚明显;而当搅拌速度较小,为50s-1/15S-1时,比阻则较高,污泥脱水性能下降,说明搅拌速度过低也对絮凝不利。所以说在实际应用中,应通过实验来确定最佳的搅拌条件,并尽快将经过化学调理的污泥进行脱水处理。
  3、pH值对污泥比阻的影响:如果说溶液pH的改变,会影响污泥胶体颗粒及絮凝剂的电离度,从而影响分子链的伸展程度、溶解度以及基因的结合能力嘲,因此体系的pH对絮凝效果有着明显的影响。pH在6-8范围内,污泥比阻值最小,脱水性能最佳。亿生经在客户的现场实验测得浓缩污泥的pH在7左右,因此在脱水时,不需要投加助凝剂调节pH值,可直接进行脱水处理,脱泥过后,污泥含水率低。
  4、产品选型对于污泥比阻的影响:聚丙烯酰胺分为阴离子、阳离子、非离子、两性离子聚丙烯酰胺。阴离子聚丙烯酰胺的分子量从800-2000万,阳离子聚丙烯酰胺的分子量在800-1300万,离子度从10-80%,非离子聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺。如何从四十多个品种中选择出来合适的聚丙烯酰胺确实是个难题。亿生实验得出结论,用中阳离子聚丙烯酰胺相对效果比较高,性价比高。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺的溶解要领
 溶解聚丙烯酰胺PAM的要领:  一、亿生建议溶解比例采用千分之一到千分之二的比例,在加药时,应采取聚丙烯酰胺渐次性加药方式,逐步的投入水中,使之均匀的在水中分散,溶解。  二、注意事项  1、配值聚丙烯酰胺水溶液时,应在珐琅、镀锌、铝制或塑料桶内举行,不可在铁容器内设置装备摆设和储存。  2、溶解时,应注意将产品均匀的逐步地参加带搅拌,应避免结固,溶解在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切,建议搅拌器60200转/min,否则会导致聚合物溶解,影响利用结果。
