土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Y向偶然偏心规定水平力下的位移比不够怎么调整
发布于:2013-08-28 21:09:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
26层的高层,底层2层部分框架的商业,Y向在偶然偏心下的规定水平力位移比不够,1.54,怎么调整啊
全部回复(5 )
  • 顾小北008
    顾小北008 沙发
    调整一下偏心,位移就降下来了
    2014-04-14 10:50:14
  • 老v马v识v图
    首先要找到超的位置,然后再整体分析这调整
    2013-08-29 22:01:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问个小问题。。。。。关于截面尺寸的,可能说的不清楚,请尽量给个数据,我来参考下
我外梁250*650,那我靠在这个梁旁边的平行单跑楼梯的另一侧梁截面尺寸该设多少,我设的250*600,两端的梯梁也是.而且再楼梯旁边有个宽3600,长4000的电梯,建模的时候电梯四周的主梁该设多少?电梯加楼梯正好一跨,8000
