土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问个小问题。。。。。关于截面尺寸的,可能说的不清楚,请尽量给个数据,我来参考下
发布于:2013-08-28 19:17:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我外梁250*650,那我靠在这个梁旁边的平行单跑楼梯的另一侧梁截面尺寸该设多少,我设的250*600,两端的梯梁也是.而且再楼梯旁边有个宽3600,长4000的电梯,建模的时候电梯四周的主梁该设多少?电梯加楼梯正好一跨,8000
  • 时间い永恒
    4d建筑 发表于 2013-8-29 22:04 的确没明白是什么意思!不要紧,我自己说的很无厘头,但是现实中已经做好了
    2013-08-30 06:42:30
  • 老v马v识v图
    的确没明白是什么意思!
    2013-08-29 22:04:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现场构造柱偏位现象很普遍,该如何弥补?
工地现场每层楼都存在大量的如图所示的构造柱偏位现象,请问这个问题严重吗?该如何处理呢?
