土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求液位控制器的变频器控制图!!!!!!
求液位控制器的变频器控制图!!!!!!
发布于:2013-08-28 20:09:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个压力罐,分高,中,低,3个水位!求控制器原理图!不胜感谢!
全部回复(3 )
  • penny8800
    penny8800 沙发
    :handshake
    2014-03-09 13:12:09
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 板凳
    hty15637781778 发表于 2013-10-31 17:47 我能给你个图纸,但是我不知道怎么发给你你想卖钱不?不是。就可以直接搞出来,大家共享!{:2_83:}
    2013-11-02 10:22:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
差动电容式压力传感器
近年来随着电子技术的发展,可在密封系统内将压力变为微小位移再引起电容的变化,并采用转换电路.将变化的电信号输出。差动电容压力传感器,用来检测低羹程从0到0.1(10‘Pa)的压力,响应速度为100ms。这种传感器的敏感元件是一个很两金屑的弹性膜片,安装在两个凹形酌玻璃片之间。当膜片承受两面输入的压力后,膜片就向压力小的方向产生变形,因此膜片与较鸦片内侧的金届膜层之间的电容量就发生变化。由于这个敏感元件对工作范围没有加以限制,一旦产生压力差,金属膜片就会贴到玻璃表面上,因此玻璃片的金属表面要有绝缘,这种变换器纳分辨卒实际上是无限酌。
