建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灌浆料加固柱子施工方法加固工程选用灌浆料越来越遍及了,跟着修建加固商场的兴旺,越来越多的新型建材也齐头并肩上来,可是咱们的施工人员真的吃透了吗?吃透了资料的物理、化学、应力等目标了?对此咱们厂家的灌浆料技术人员曾对一个工地发生的裂缝亲身一条缝一条缝地凿开,磨开,劈开,查验,做出具体记载和方位,讨教教授对受力点的力矩、弯矩进行剖析,建模。得出结论:施工中水灰比较大,形成有些浆料过大,骨料几乎没有。也即是常说的“离析”。这样的裂缝需要将浆料有些凿除,从头支模,用大活动度灌浆料进行补浇,这时用一般灌浆料是不适合的,有必要选用粘接功能较强,骨料颗料细的大活动灌浆料。还有些裂缝是表面温差导致的微裂缝,不深,表皮进入2~3mm,缝宽也就0.3mm一下。用掺修建胶水1:2的纯水泥浆刷界面一道。基本上就能够了。至于其他的裂缝,要看是什么性质的,再去寻求解决办法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
