土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌浆料加固柱子施工方法
灌浆料加固柱子施工方法
发布于:2013-08-28 17:43:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
加固工程选用灌浆料越来越遍及了,跟着修建加固商场的兴旺,越来越多的新型建材也齐头并肩上来,可是咱们的施工人员真的吃透了吗?吃透了资料的物理、化学、应力等目标了?对此咱们厂家的灌浆料技术人员曾对一个工地发生的裂缝亲身一条缝一条缝地凿开,磨开,劈开,查验,做出具体记载和方位,讨教教授对受力点的力矩、弯矩进行剖析,建模。得出结论:施工中水灰比较大,形成有些浆料过大,骨料几乎没有。也即是常说的“离析”。这样的裂缝需要将浆料有些凿除,从头支模,用大活动度灌浆料进行补浇,这时用一般灌浆料是不适合的,有必要选用粘接功能较强,骨料颗料细的大活动灌浆料。还有些裂缝是表面温差导致的微裂缝,不深,表皮进入2~3mm,缝宽也就0.3mm一下。用掺修建胶水1:2的纯水泥浆刷界面一道。基本上就能够了。至于其他的裂缝,要看是什么性质的,再去寻求解决办法。
加固房柱时,如依照正常的施工手法用灌浆料灌注3m高的柱子,整灌的施工办法是过错的,3m的高度满足灌浆料离析了,何况,你的钢板面和老布局面还有16mm的空隙。落在围箍上的残渣会快干,堵住下料的方向。我的主张是:用高位漏斗施工法。放一根D50的pvc管进入,在上面接个漏斗都就能够了。就和屋面的排水道理相同的,全部是经过落水管下的呗,一边灌,一边让看模板的人提示能够拉高多少了。还有我发现柱子面一点也润滑,我主张今后包大面积的柱子和梁都有必要刷模板油,一个是有利于拆模,最大的作用仍是体现在成型质量上,用装修的九夹板做出来的灌浆料梁面能够当镜子用,会反光。
  • zhouyang928505287
    O(∩_∩)O谢谢楼主
    2013-09-06 17:19:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
路基地下排水的构造与布置
常用的路基地下排水设备有:盲沟、渗沟和渗井等。 特点:排水量不大,主要以渗流方式汇集水流,并就近排出路基范围以外。1.盲沟 作用:沟内分层填以大小不同的颗粒材料,利用渗水材料透水性将地下水汇集于沟内,并沿沟排泄至指定地点。 布设: 简易盲沟的排水能力较小,不宜过长,沟底具有1%-2%的纵坡,出水口底面标高应高出沟外最高水位20cm,以防水流倒渗。 寒冷地区的盲沟,应做防冻保温处理或将盲沟设在冻结深度以下。
