土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石灰投加系统,石灰投加装置
石灰投加系统,石灰投加装置
发布于:2013-08-28 16:37:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
托马克斯®iMacro™石灰投加系统
综述:
目前国内有许多水厂使用水库或地下水源水,原水pH值偏酸性,硬度低,加净水剂和消毒剂后,水的pH值进一步降低,严重影响供水水质和腐蚀供水管道。为了确 保供水水质,保护供水管道,必须提高出厂水的pH值和硬度。提高水的pH值和硬度,最经济、有效的方法之一是进行石灰投加。由于石灰粉含有不溶物杂质多, 易沉积,易堵塞管道及设备,因此石灰投加系统运行常常出现问题以致发生故障。粉尘污染严重等问题,投入运行后大都不尽人意。针对上述问题,总结多年经验和 深入研究,有效的解决石灰投加系统的问题。 我们根据中国石灰品质不稳定的国情,使用湿式投加技术,系统采用防堵塞泵分散技术将石灰粉料溶解于水中。
石灰的物化性质:强碱性、易沉降、易板结、微溶于水、粉尘对人体有害。
石灰投加系统在设计过程中充分考虑了这些因素,避免外界有扬尘而影响现场操作人员身体健康;料仓设有振打系统,可消除石灰粉末因长期积放在料仓而出现架桥;石灰微溶于水,且来料中常含沙,在溶解槽设有专用搅拌机并配置锥形排沙口,可除沙,避免沙子进入其他设备而引起故障。
产品聚焦 :
  1、系统采用高速定量投加技术提高使用效率;
  2、采用气流输送系统:装置不产生粉尘污染,人工劳动强度低;
3、采用相嵌螺旋结构:粉状物料投加精度高,投加稳定,可消除粉状物料因吸潮造成结块而引起的投加精度下降的现象;
系统组成:
【粉体卸料系统:】
人工方式:一般仅适合于30000吨/日处理水量的水厂应用,劳动强度大,投资省;
半自动方式:一般为分批次拆包配制,适用于200000吨/日处理量的水厂,占地较大,投资适中;根据原料包装情况分小包自动开包系统和大包自动开包系统;
全自动方式: 由外送的粉体运输车及粉体储存仓进行储存,无须在厂内拆包,易于实现整体自动化控制,操作环境好,但投资较大;
【粉体储存仓:】
粉体储存仓作用为储存粉末活性炭,一般按照连续7天的使用量进行储存。粉体储存仓采用利浦筒仓制作工艺,材质选用镀锌钢板现场制作,该筒仓整体性能好,寿命长,建造工期短,造价较低。
【负压气流输送装置:】
  由风机、旋风分离器、过滤反吹系统、输料管、风管等构成。 投料站中的物料通过负压气流输送系统被输送至旋风分离器中,物料通过旋风分离器进行气固分 离,空气通过过滤装置排出,旋风分离器底部的闸板定时开启,使物料自然落入储料仓中,同时自动开启反吹装置,对过滤装置进行反吹,去除附着在过滤装置上的 物料,同时并有加速卸料的作用。
【定量配制系统:】
  在线定量配制系统主要是完成在线动态配制一定浓度的石灰浆,并置于在线调配水箱内备用。在线定量配制系统主要由定量输送机以及在线进水装置组成,其工作 原理为:根据在线调配水箱内的液位信号同时开启或关闭定量输送机和在线进水装置,预先设定定量输送机的转速和在线进水装置的流量,达到动态连续配制一定比 例的石灰浆的目的,一般而言,预先设定转速和流量后不再调整。
【定量投加系统:】
定量投加系统主要由耐磨的定量泵来实现,将配制的一定浓度的石灰浆定量输送至强制扩散器前端充分混合。根据系统对自动化控制的要求,一般采用手动或变频调速电机。
产品优势:
• 密封设计------最有效地控制扬尘
• 空穴振打设计------高效安全破拱
• 大袋或槽车设计------投加量大
• 专用给料机------精确计量
• 地磅或料位计设计------余料检测
应用行业:
• 市政给排水
• 工业水处理
• 电力行业
• 石油化工
• 污泥干化
• 其他
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
PAM干粉投加系统,PAM干粉投加装置
本帖最后由 midunluo 于 2013-8-28 16:28 编辑 托马克斯®Dulution™干粉投加及溶解装置 该装置主要用于PAM类的粉状药剂配制与投加,例如污泥脱水系统中投加高分子助凝剂。亦可用于PAC类的药剂配置与投加。全自动干粉投料机是用在水处理制程中之高分子溶液之配制与加药。以特定浓度之高分子溶液加入废水,以加速污泥之凝结。 絮凝剂制备系统即PAM制备系统,是根据PAM的物理化学性质量身打造的设计方案。PAM物化性质是:易受潮,粉末遇水不易分散,需要一定的熟化时间,且散落在外界不易清理。在设计中充分考虑到PAM的特性,系统在制备过程中完全避免了这些不利因素:
