土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAM干粉投加系统,PAM干粉投加装置
PAM干粉投加系统,PAM干粉投加装置
发布于:2013-08-28 16:25:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
托马克斯®Dulution™干粉投加及溶解装置
该装置主要用于PAM类的粉状药剂配制与投加,例如污泥脱水系统中投加高分子助凝剂。亦可用于PAC类的药剂配置与投加。全自动干粉投料机是用在水处理制程中之高分子溶液之配制与加药。以特定浓度之高分子溶液加入废水,以加速污泥之凝结。
絮凝剂制备系统即PAM制备系统,是根据PAM的物理化学性质量身打造的设计方案。PAM物化性质是:易受潮,粉末遇水不易分散,需要一定的熟化时间,且散落在外界不易清理。在设计中充分考虑到PAM的特性,系统在制备过程中完全避免了这些不利因素:
真空吸料机进料,进料完全,不会散落到其他地方,实现无扬尘清洁的操作环境;
水射器使PAM在预溶解时充分与水接触,避免干粉成块,形成难以溶解的鱼眼状,避免浪费PAM干粉,节约处理成本;
多螺旋给料出口配有主动防潮阀门,防止停止给料时外界湿气与粉末长期接触而结块。
混凝剂是常用的水处理药剂,常见的有铁盐、铝盐等,常用的有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁、硫酸亚铁等。我们根据各类混凝剂的不同的物化性质,设计不同的方案。
给水、循环水等其它水处理系统干粉药的配制与投加,也可参照选用。
一、用途与特点
将絮凝剂泡制成溶液,以作为化学混凝、污泥调理之用,本机适用食品、化工、造纸、染整….等工业制程中半成品及其污水、污泥处理用絮凝剂之泡制。
本产品为一完整套装自动连续式之高分子配制机组,可以高分子干粉或浓缩液配制成稀释液以供使用,采粉状或液态比例定量混合处理,可均匀泡制避免药粉量的浪费及不必要的维修费用。自动连续运行,能耗小,噪声低,结构简单,维修方便。
本机操作简单、易懂、易学,一般工作人员经过短时间的学习,即可掌握整个运行操作过程。
• 全自动交钥匙设备
• 高效率批量混合系统
• 高精度给料机
• 不锈钢AISI 304(或AISI 316)罐体
• 真空吸料机 – 无扬尘,清洁友好的操作环境
• 多种可选配置可供选择、灵活运用
• 充分溶解干粉,为用户节约粉料成本
二、供货范围
 本配制机组包含干粉贮槽、干粉进料系统、润湿设备、搅拌器、配制槽、给水入口装置、电控箱控制盘、及所有必备之控制元件与阀类配件等。
三、结构
 三个槽各有一部搅拌机,并装置一套粉体输送设备,一个单元控制盘,三个活动式的探视孔、溢流装置,排放和输出口接头,且包括所有必须的控制组件及阀类配件(如压力开关、压力计、安全阀、止回阀、开关阀等)。
四、泡制程序
●将药粉倒入供料槽
●检视前供水管线之压力表数值
●系统将可开始正式启动运转
●观察在混合湿润室内锥壁,是否产生浮动水膜
●调整适当的水量调整送药螺杆至所需之转速
●待泡至储存槽到达高液位后
●自动停止给水及送料杆系统
●直到溶液被使用至低液位时
●再次自动启动运转泡制
●一直连续此项循环动作……
五、工作原理
料斗中的粉状药剂经定量供料装置送入混合器中,与水进行完全混合后进入溶液箱中,混合液经多级搅拌后形成均一浓度的溶液,最后进入贮液箱内,经计量泵投加至加药点。
全自动三槽式高分子聚合物调匀设备,主要由三个PP材质制成的搅拌槽、调匀槽和储存槽组成,三个槽各装置有一部搅拌机,并配置一套粉体输送设备,一个单元控制盘,三个活动式的探视孔、溢流装置,排放和输出口接头,且包括所有必须的控制组件及阀类配件。
六、主要部件的结构
本 机型之组成区隔为三区,第一区为反应泡制区、第二区为反应熟成区,第三区为溶液储存区,每一区以隔板焊接间隔而成,并配合混合湿润器及抗凝结加热系统,以 慢速搅拌达到最佳的泡制成果。粉体溶解泡药机主要配件如下:搅拌与调匀及成熟储存槽、药粉供料槽、粉体定量系统、给水流量计、液位系统、单元控制箱等所构成。
应用领域:
• 絮凝沉淀
• 污泥脱水
• 油田驱油
• 造纸助留助滤
应用行业:
• 市政给排水
• 工业水处理
• 造纸业
• 石油化工
• 其他
全部回复(4 )
  • zhangjinglun1987
    学习一下啊,多看看
    2015-08-15 19:14:15
  • 伴我纵横2015
    什么价位,本人正要准备采购一台
    2015-08-14 23:42:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
适合初学者的工业水处理相关知识
