建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层小区室外消防临时高压系统设置的疑问看了高规,发现对室外临时高压系统的压力没有非常明确,另外看到一位同行的图,做法如下:设室外消防泵,室外消防单独成环接室外消火栓。室外消防系统平时以增压稳压设备保持压力,压力不大,大于地面0.1MPa,做到了0.2,消防车从室外栓取水至管网压力小于稳压设备P1压力时启动室外消防泵,关闭稳压设备。这样做可以吗?PS:此时室外被保护建筑物离水池距离已超过150m。个人认为水池不属于消防车取水的形式,可以不考虑消防水池的保护半径。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
胡子渣
沙发
个人觉得因为26层的有5栋,栋数比较多,建议以26层为界,26层以上的为高区,其他为低区,这样子分会比较合理一点!
2014-07-11 10:53:11
candystr
板凳
碰到一样的问题
2014-07-10 14:20:10
加载更多回复 举报
