土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 结构图和建筑图的区别
结构图和建筑图的区别
发布于:2013-08-28 14:41:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
施工图 结构图 建筑图有什么区别
最佳答案 施工图:是施工图阶段完成的图纸,主要用途是指导施工,并作为竣工验收的依 据。 结构图:是表述建筑物中结构构件的布置、构件材料的选用、构件选型及构件做 法,对混凝土结构包括配筋。主要图纸内容有:基础图、结构平面布置图、结构构件配筋图等等。 建筑图:是表述建筑物功能房间布置、平面及竖向交通组织、外观造型、内外装 修等,主要图纸有:建筑平面、立面、剖面、门窗表、装饰装修表等等。 门窗是建筑图特有,柱子在建筑图及结构图中都需表达,而墙体建筑图中一定要表达出来,而结构图中根据需要也可能需表达。 如果是在施工图设计阶段,建筑施工图和结构施工图同属施工图范畴。结构图与建筑图区别主要在于:两者表达的内容、表达的角度各有侧重,是有机整体 缺一不可。 在初步施工阶段,就是基础、主体结构时要用上结构图,结构图主要反映信息有钢筋、模板尺寸、混凝等级、楼层标高、以及柱墙测量定位。而建筑图则是标注建筑物最后成型阶段;如门窗、楼梯、墙体(内隔墙、分户墙、外墙)墙面装修、天面装修,简单说就是砌体、抹灰、油漆、贴砖、防水、门窗安装、室内地砖。初施工时,2张图纸要对照看,看是否有相矛盾的地方,以结构图为主。
全部回复(7 )
  • y625060221
    y625060221 沙发
    路过看看!
    2014-03-20 22:42:20
  • liuming2014
    liuming2014 板凳
    谢谢分享。
    2014-03-17 09:17:17
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
组织结构图的类型
  五、钢筋混凝土构件详图  1 现浇构件(现浇梁、板、柱及墙等详图)应绘出:  1)纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋,梁和板的支座;现浇的预应力混凝土构件尚应绘出预应力筋定位图并提出锚固要求;  2)横剖面、定位尺寸、断面尺寸、配筋;  3)需要时可增绘墙体立面;  4)若钢筋较复杂不易表示清楚时,宜将钢筋分离绘出;  5)对构件受力有影响的预留洞、预埋件,应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及预埋件编号等;
