土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 组织结构图的类型
组织结构图的类型
发布于:2013-08-28 14:34:28 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
  五、钢筋混凝土构件详图
  1 现浇构件(现浇梁、板、柱及墙等详图)应绘出:
  1)纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋,梁和板的支座;现浇的预应力混凝土构件尚应绘出预应力筋定位图并提出锚固要求;
  2)横剖面、定位尺寸、断面尺寸、配筋;
  3)需要时可增绘墙体立面;
  4)若钢筋较复杂不易表示清楚时,宜将钢筋分离绘出;
  5)对构件受力有影响的预留洞、预埋件,应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及预埋件编号等;
  6)曲梁或平面折线梁宜增绘平面图,必要时可绘展开详图;
  7)一般的现浇结构的梁、柱、墙可采用“平面整体表示法”绘制,标注文字较密时,纵、横向梁宜分二幅平面绘制;
  8)除总说明已叙述外需特别说明的附加内容。
标签:
全部回复(3 )
  • 一路向前进
    谢谢楼主分享
    2016-07-04 10:24:04
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-01-05 08:02:05
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
组织结构图的类型
  1.“直线制”的组织结构  直线制:最简单的集权式组织结构形式,又称军队式结构,其领导关系按垂直系统建立,不设专门的职能机构,自上而下形同直线。直线制是一种最早也是最简单的组织形式。  2.复杂的直线型组织  是指一切初级组织,在领导者的开创下被结合(两个或三个等)成一些部门,这些部门又可同样地被结合成更大的组织单位等。   3.职能型组织  又称分职制或分部制,指行政组织同一层级横向划分为若干个部门,每个部门业务性质和基本职能相同,但互不统属、相互分工合作的组织体制。
