土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求助,探讨,混凝土新建问题,破损处理,广场路面.................
发布于:2013-08-28 09:58:28 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
各位哥哥姐姐,叔叔阿姨,小弟向大伙求助了,望大伙相助。
现有一广场,广场已有混凝土路面(厚度未知),其中广场左侧大部分混凝土已破损(很严重),右侧只有少数几块有破损,目测,整个广场算一半破损了吧。
现有两个方案,本着经济、方便和什么什么的考虑,请大伙给个意见。
方案一: 好的混凝土路面保留,破损的挖除新建。
方案二: 好的混凝土路面打毛,破损的捣碎做集料,上面加铺新建混凝土。
现有一些疑问:
1、若破损的挖除新建,是否应考虑路基?及什么原因导致广场大面积破损?故路基该做如何处理?
2、破损的捣碎做集料,是否要求工艺比较高?
3、对于方案二,全部新建砼,是否不经济?
4、若选用方案一,但是原有砼路面厚度多少不知道,万一没几年又破损了,该如何说明?
5、还是根据现有砼厚度来确定方案好些?
6、请大伙提供更好的方案,谢了!
本人没做过广场,呵呵,这个广场是一处停车场。
全部回复(6 )
  • longyahua
    longyahua 沙发
    全部破坏,你如果选择第1方案的话,可能这方修好那边坏,地下停车处又没有什么重车在上面压,一般是下面路基积水了啊,还是回填是没有压好导致沉降
    2013-09-09 22:05:09
  • jiangzhibin521
    cy969474163 发表于 2013-9-6 09:14 吧破坏的砼直接拆除,顺便看下好的有多厚 重做基层 打砼 和好的砼一样高 大面积破坏可能是当时做停车场是 …:kiss:。 好建议。的确值得参考。
    2013-09-06 16:56:06
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
DB11/T999-2013 城镇道路建筑垃圾再生路面基层施工与质量验收规范
