土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气热泵的经济效益分析
空气热泵的经济效益分析
发布于:2013-08-27 16:13:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵是使空气侧温度降低,将其热量转送至另一侧的空气或水中,使其温度升至采暖所要求的温度,由于此时电用来实现热量从低温向高温的提升,因此当外温为0摄氏度时,一度电产生约3.5读的热量,效率为350%,
考虑发电的热电效率为3%,空气热泵的总体效率约为110%,高于直接燃煤或燃气的效率。实际上现在的窗式和分体式空调器中相当一部分都已具有热泵空能,因此属很成熟的技术,具有热泵功能的房间空调器与单冷型房间空调器价格差异并不大,因此考虑到空调器的普及,采用热泵并不增加投资,这种方式的问题是
(1) 热泵性能随室外温度降低而降低,当外温降至-5摄氏度以下时,一般就需要辅助采暖设备,此时用电热作为辅助手段,也远比整个冬季全部电热效率高,模拟分析的结果表明使用辅助电采暖后,北京地区热泵采暖电耗约为直接电热方式的一半
(2)房间空调器的末端是热风而不是一般的采暖散热器,许多人感觉不舒适,这可以通过一些措施来改进,例如采用式中央空调与地板采暖结合等,但初投资要增加
  • zou1255960721
    zou1255960721 沙发
    感觉地源热泵比空气源热泵要好
    2013-08-27 23:14:27
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵在我国的应用与发展
我国从20世纪50年代起开始研究、开发及应用热泵技术,天津大学工程热物理研究所的科研组就进行了空调热泵的研究,并做过车辆空调热泵的实验,20世纪60年代开始热泵在我过工业上得到了应用,1963年原华东建筑设计与上海冷气机厂开始研制热泵式空调器,1965年上海冰箱厂研制成功了我过第一台水冷式热泵空调机,1966年又与铁道部四方车辆研究所共同合作,对用于干线客车一空气式热泵进行了实验,1966年原哈尔滨建筑工程与哈尔滨调机厂研制成功恒温恒湿热泵式空调器。20世纪70师年代后期,由于能源危机所推动的世界性热泵发展也影响了我过学术界,中国很多组织也经常召开有关热泵的学术会议。普遍看法是,由于电价原因,我国热泵的发展应从工业上应用开始,然后才有可能应用于空调调并促步进入家庭。20世纪80年代。广州能源研究生在东莞建筑了一套用于加热室内用游泳池的热泵,用20-40M 深井中的24的地下水作热源,制热系数达到5-6.天津大学曾对京津地热泵进行了技术经济分析并建立了实验系统实验,西安交通大学对非共混合物作为热泵工质进行了许多研究,哈尔滨建工学院对空气,空气热泵的制热季节性能及热泵除霜问题进行了研究。1997年西安建筑科技大学环境工程系对西安地区应用风冷热泵机组问题进行探讨。从四个方面论述了西安敌占区比较适宜发展热泵空调,并给出了冷风热泵机组设计方法及注意事项。1998年中国东联石化集团扬子石油化工设计院对风冷热泵和水源热泵空调系统的设计和应用进行了研究,分析了风冷热泵和水源热泵空调系统的特点、应用条件和设计应注意的几个问题,根据文献和一些工程实例认为、风冷热泵适合中小型工程只用,水源热泵的效率更高,应用范围跟广,适合于大、中型集中空调之用
