土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵在我国的应用与发展
热泵在我国的应用与发展
发布于:2013-08-27 15:51:27 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我国从20世纪50年代起开始研究、开发及应用热泵技术,天津大学工程热物理研究所的科研组就进行了空调热泵的研究,并做过车辆空调热泵的实验,20世纪60年代开始热泵在我过工业上得到了应用,1963年原华东建筑设计与上海冷气机厂开始研制热泵式空调器,1965年上海冰箱厂研制成功了我过第一台水冷式热泵空调机,1966年又与铁道部四方车辆研究所共同合作,对用于干线客车一空气式热泵进行了实验,1966年原哈尔滨建筑工程与哈尔滨调机厂研制成功恒温恒湿热泵式空调器。20世纪70师年代后期,由于能源危机所推动的世界性热泵发展也影响了我过学术界,中国很多组织也经常召开有关热泵的学术会议。普遍看法是,由于电价原因,我国热泵的发展应从工业上应用开始,然后才有可能应用于空调调并促步进入家庭。20世纪80年代。广州能源研究生在东莞建筑了一套用于加热室内用游泳池的热泵,用20-40M 深井中的24的地下水作热源,制热系数达到5-6.天津大学曾对京津地热泵进行了技术经济分析并建立了实验系统实验,西安交通大学对非共混合物作为热泵工质进行了许多研究,哈尔滨建工学院对空气,空气热泵的制热季节性能及热泵除霜问题进行了研究。1997年西安建筑科技大学环境工程系对西安地区应用风冷热泵机组问题进行探讨。从四个方面论述了西安敌占区比较适宜发展热泵空调,并给出了冷风热泵机组设计方法及注意事项。1998年中国东联石化集团扬子石油化工设计院对风冷热泵和水源热泵空调系统的设计和应用进行了研究,分析了风冷热泵和水源热泵空调系统的特点、应用条件和设计应注意的几个问题,根据文献和一些工程实例认为、风冷热泵适合中小型工程只用,水源热泵的效率更高,应用范围跟广,适合于大、中型集中空调之用
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
热泵系统特性分析
热泵系统设计师根据热泵的使用要求,正确的选择或设计我们前面逐一所讨论的那些部件,并将它们组成系统,设计的基本程序由选择工质和合适容量的压缩机开始,然后计算热量交换,直至选择合适的膨胀机构和控制机等,最终组成的系统应是有效的,可靠的和经济的,优化的目的是固定成本内和一定的云霞条件变化范围内,获得热泵的最佳运行特性,或者是具有一定的运行特性热泵的成本最低 整体设计优化离不开对热泵整体特性的分析,由于热泵系统是由各部件组成的统一体,每个部件
