土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求哪位高手发个所有给排水管材的说明及使用场所的文件看看……
发布于:2013-08-26 20:14:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我刚入行不久,对给排水管材这块还了解不多,还望哪位高手发下看看
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
问答:PPR冷热水管在安装中的布局常见问题
1、水路改造中冷热水管的高度一般是多少?冷热水管接头相距多少?答:卫生间的洗手盆,厨房洗菜盆的高度距离地面有45公分高就可以。卫生间下水管如果入墙高度为35--40公分高。冷热水管接头距离只有淋浴混合气的要求是14-15公分,其余的距离只要好安装操作就可以。2、水路改造PPR上有红线和蓝线,是不是分冷热水?如果把蓝的接到热水器那块会不会有问题?答:红线的是热水管,蓝线的是冷水管。冷水管最高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂,且热水管价格高于冷水管。
