土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 问答:PPR冷热水管在安装中的布局常见问题
发布于:2013-08-26 16:15:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、水路改造中冷热水管的高度一般是多少?冷热水管接头相距多少?
答:卫生间的洗手盆,厨房洗菜盆的高度距离地面有45公分高就可以。卫生间下水管如果入墙高度为35--40公分高。冷热水管接头距离只有淋浴混合气的要求是14-15公分,其余的距离只要好安装操作就可以。
2、水路改造PPR上有红线和蓝线,是不是分冷热水?如果把蓝的接到热水器那块会不会有问题?
答:红线的是热水管,蓝线的是冷水管。冷水管最高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂,且热水管价格高于冷水管。
3、冷热水管能交换用吗?
答:PPR冷水管就是没有经过热处理,但是在使用中没有什么本质性的区别,热水和冷水管都用在冷水中没有什么问题,就是用在热水中也应该没有什么大问题,无非就是使用的年限少了一些而已,原来是五十年,现在变成二十年,可是想想谁家差不多一二十年都会再装修的。
4、冷热水管为什么留间距?
答:由于物理特性的热胀冷缩,所以管子要留有一些余地,这样才不会拉断或挤断管子。
5、燃气热水器的水管如何布置?
答:1)只要把厨房的燃气热水器热水管道延伸到卫生间就可以,冷水的水源用卫生间的就可以。
2)燃气热水器是自动加热的,你只需要打开热水器的自来水进水阀门和煤气的进气阀门,再插上电源就可以使用。
3)只要打开热水的水龙头就会自动点火加热,关闭热水的水龙头热水器就会自动停止加热,不需要你来回手动控制热水器的加热工作。
6、家里装修,冷热水管是放一个槽里好还是分开开槽?
答:分开放要稍费点工时,放在一起省点事。但是目前还没有要求必需分开放。分开放时,热水管的保温稍许好些,这是理论上说,但实际施工摆放时,大部分情况是不好分开放的。必定有平行(双管)走向的情况,而且是大多数情况。要求工人将两根管分开一定的距离(缝隙)就可以了。这不算什么问题,把其它事情看好就行了。如:内牙弯关,三通等铁件部分,是要好的(品牌的),放置的平整度,深度等,这是大事,主要看好的事。
全部回复(11 )
  • buxi1987
    buxi1987 沙发
    路过学习
    2014-04-13 11:41:13
  • edric880701
    edric880701 板凳
    说的倒是还可以
    2014-01-06 16:59:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水资料,做了隐检,还用做检验批吗
主体套管出入户做了隐检,还用做检验批吗
