土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 简单易学的高层建筑测量放线法
简单易学的高层建筑测量放线法
发布于:2013-08-26 17:26:26 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
 1.前言
  工程测量是工程施工中控制工程质量,做到精确施工的一大重点。随着测量手段的不断更新,如何使测量工作又快又准,是我们不断研究的一个课题。我公司有多年的高层建筑施工经验,经多方汇总形成本工法。
  2.工法特点
  (1)操作简便,数据准确,可操作性强。
  (2)在施工中分三个阶段(控制网测设、±0.000以下、±0.000以上)对测量进行控制。
  3.适用范围
  本工法适用于多层及高层工业与民用建筑工程的测量放线。
  4.施工工艺
  4.1施工测量的基本准则与要求
  (1)测量工作必须符合设计要求及施工规范DBJ 01-21-95的各项规定。
  (2)遵守先整体后局部的工作程序,即先测设精度较高的场地整体控制网,再以控制网为依据进行建筑物各局部的定位、放线。
  (3)严格执行审核原始数据的正确性,坚持测量工作步步有校核,坚持自检、互检制度,合格后交主管人员验收。
  (4)测量记录要求数字正确、内容完整、字体工整,记录中数字的位数反映观测精度,如水准读数应读至毫米。
  (4)测量人员必须持证上岗。
  4.2测量仪器与量具
  (1)测量所使用的仪器与器具必须经检定,并合格。仪器与器具按《中华人民共和国计量法实施细则》要求进行检定,要求对仪器及器具及时检定、封存、报废。
  (2)计量员负责仪器及器具的检定、检效和维护,保证仪器的可操作性及准确性。
  (3)一般工程测量主要使用的测量仪器及器具主要有:经纬仪、水准仪、钢卷尺、水准标尺。根据工程测量精度的要求,有些还使用激光经纬仪及光电测距仪。上述仪器必须进行周期检测。
  4.3测量准备
  (1)施工测量准备工作包括:设计图纸的审核、测量定位依据点的交接与校测、测量器具的检定与检校、测量方案的编制与数据准备、施工场地测量等内容。
  (2)施工测量前,根据工程任务的要求,收集分析规划、勘察、设计、及施工等有关资料:
  专业测绘设计研究院提供的测绘成果:工程水准测量成果、高程测量成果、规划放线测量成果。
  勘察设计研究院提供的岩土勘察报告
  设计院提供的结构、建筑施工图纸及有关变更文件
  施工组织设计及施工方案
  (3)认真作好资料成果与现场桩位交接工作,并妥善保护好桩位。
  (4)为保证建筑定位依据点的准确可靠,平面控制点使用前进行内业校算与外业校测,定位依据桩点应为两点、一边(或一夹角),缺一不可。
  4.4控制网测设
  (1)平面控制网的建立
  根据测绘院所提供的规划放线成果单进行建筑物定位轴线桩投测。例如下图中控制桩点:
  注:所举实例为榆树馆危改小区小学工程,A、B、C、D、E这五个点为首层外墙五个角的外皮点。
  首先,校测E、D、C三点是否为900,并拉尺检测D、E点间距离无误后,测角用等偏定平法架仪器、以盘左盘右两点分中法作点。量距要经过尺长、温度、倾斜修正后,并用标准拉力(50N)量出实测距离,所测数椐不超出规范要求,应满足施工精度。根据以上方法,建立平面控制网。
  建立平面控制网的原则:根据建筑物的场地大小,选用平面控制网的建立方法。平面控制网的建立分为外控法、内控法两种,本工程的楼层较低,采用外控法布置平面控制网。根据标准层墙边设置的50控制线及分区施工段加密控制线进行平面控制网布置,经检校准确无误、符合测量规范要求后,作好标识。
  墙柱边50平面控制网
  精度要求:测角中误差 ±20″
  边长相对中误差 1/10000
  (2)标高控制网的建立
  根据测绘院所提供工程水准测量成果, 设立现场标高控制网控制点,以±0.000为准,用附合测法引测到围墙等不易位移且易于观察的部位,并用红漆作以标识,精度要求闭合差+5 。
  4.5 ±0.000以下建筑物的施工测量
  4.5.1建筑物平面控制
  (1)基槽开挖和坡底控制
  根据轴线控制桩和基础平面图,按照土方方案或技术交底给出的放坡比撒出建筑物放坡灰线,经自检、互检合格后,报监理工程师验线。
  为了严格控制坡底位置,不造成超挖或少挖现象,挖槽施工中,测量人员跟班作业,并采用塔尺吊线坠法控制坡底。
  (2)基础撂底
  首先校测轴线控制桩,经闭合校核后,将建筑物四大角或主要轴线投测到垫层上。在垫层上根据主要轴线,用经纬仪、钢卷尺进行细部测设,并分出墙边线、集水坑线、门窗洞口线,用墨线一一弹出,经自检、互检合格后,报助理工程师验线。最后,用红漆把主要轴线、墙体线、门窗洞口线标出,便于施工队施工。经验线合格后,把主要轴线控制线投测到基坑以外,并加以保护。
  (3)为了保证墙体插筋、集水坑位置正确,在底板钢筋绑完后,把轴线控制线投测到底板钢筋上铁网上,经过闭合校核后,把细部线用红漆标出。
  (4)基础底板砼浇注完毕后,将轴线控制线投测到底板砼面上,经闭合校核后,分出细部墙体边线、50cm控制线、门窗洞口位置线。经自检、互检合格后,报监理工程师验线。
  4.5.2标高控制
  (1)利用附合测法校测靠建筑物最近两个标高控制点±0.000并向基坑引测两至三个控制点,根据实际情况也可多引测几个点。
  (2)为防止超挖,挠动地基,测量人员跟班作业,随时测出挖土深度,并用白灰饼作以标识,以便利于挖土司机控制挖土深度。
  (3)墙体钢筋绑扎完毕后,在竖向墙柱主筋上测设标高控制点,用油漆标识,要求每个开间四角必做,以此来控制门窗洞口、顶板高度。
  4.6 ±0.000以上施工放线
  4.6.1平面控制
  (1)首层底板放线
  首先校测控制桩,无误后在控制桩上架经纬仪,等偏定平精密对中后,以盘左盘右取中法,把控制点投测到首层板面上,并进行闭合校核,闭合差符合测角中误差±20″,边长相对中误差1/10000范围内校核无误后,进行细部点测设,用1mm细墨斗线弹出墙边线、50cm控制线、门窗洞口位置线,经自检、互检合格后,报监理工程师验线。验线完毕后,根据轴线控制网图和施工分区图做出控制桩点,作为竖向控制的基点。控制桩点做法是用钢钉钉入砼。
  (2)标准层测量工作与主体结构施工关系
  楼板砼浇注(轴线、墙体边线、墙体50cm控制线、门窗洞口下边线)→墙体钢筋绑扎(窗洞口边线)→墙体模板(上一层标高50控制线,油漆标识)→墙体拆模(本层标高50控制线,墨斗弹线于墙体上)→顶板支模、钢筋绑扎(轴线、门洞边线用油漆标识)→校正钢筋浇注顶板砼。
  (3)高层建筑的竖向控制
  根据工程场地,有场地的方向,可采用外控法,无场地的方向,可采用内控法。以首层轴线控制网图中基点作竖向投测时,应特别注意三点:
  ①事先应严格校正好仪器,投测时,严格定平度盘水准管。
  ②尽量以首层轴线为准作后视。
  ③取盘左、盘右向上投测的平均位置。
  4.6.2标高传递
  首先,校测±0.000标高点,然后,将±0.000抄测到建筑物外墙四周,并用墨斗弹出,闭合差在±3mm内,为了保证标高传递的准确性,采用吊钢尺法。每个施工区传递标高不少于三个点。然后将水准仪安放在工作面上(尽量前后视等长),校测下面传递来的各点水平线。
全部回复(27 )
  • xiaoliugong
    xiaoliugong 沙发
    原创资料,真的不错,顶
    2014-02-28 10:25:28
  • donytomic
    donytomic 板凳
    感谢楼主分享
    2014-02-27 14:07:27
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
关于测绘的仪器发展历史
最近想写篇文章,介绍测绘的仪器发展历史,时间跨度在1900~2000年。目前就是关于游标经纬仪、四脚水准仪的仪器有些模糊,缺少图片及详细准确的说明。 找遍网络及我周边的资源,对这个问题也一筹莫展,只好求助于广大同仁。有知道的不吝赐教,一起讨论。 莫忘历史,我也希望有能力的同志能串起这段历史。 大家都是以土木为生,自己最常、最可靠工具的前世今生还是应该了解。 拜托大家了!
