土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱脚锚固于混凝土柱顶而不是基础上
柱脚锚固于混凝土柱顶而不是基础上
发布于:2013-08-26 15:48:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一层板面往下是地下室,混凝土结构,以上是钢结构,钢柱没有直接放在基础上,而是锚固在混凝土柱上。
问题是,柱脚底板的尺寸大于混凝土柱的截面尺寸,如何处理?
一个方法,加大柱截面,但截面会很大,局部可能会影响地下室;
另一个方法,地下室混凝土柱不加大,只加大一层板面以上的部分,这样的话,一层的楼板就要承受部分作用,可不可行,需不需要对楼板加强处理?
希望大家帮忙解惑!
全部回复(3 )
  • ahwys
    ahwys 沙发
    可以采用插入式,柱脚焊接栓钉。具体按照计算结果来实行。希望楼柱把具体的情况附上。才方便让我们来处理。
    2013-08-27 14:25:27
  • yichujun
    yichujun 板凳
    ldp-1 发表于 2013-8-26 16:41 柱头加个帽满足螺栓锚长锚栓倒是能够锚固到混凝土柱子里面,只是底板会超出,主要是考虑底板对混凝土的压力
    2013-08-26 16:46:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助!!!外包柱脚极限抗剪承载力验算不满足
这是怎么回事???怎么解决???圆管外包式柱脚 柱编号 = 1 采用钢截面: 圆管402X12 柱脚混凝土标号: C35 柱脚底板钢号: Q345 柱脚底板尺寸 B x H x T = 642 x 642 x 20 锚栓钢号: Q235 锚栓直径 D = 24 锚栓垫板尺寸 B x T = 75 x 14 环向锚栓数量 = 4……柱脚极限承载力验算: 外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2
