土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 屋面防水材料如何选购
屋面防水材料如何选购
发布于:2013-08-26 15:01:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
建筑物和构筑物的防水是依靠具有防水性能的材料来实 现的,防水材料质量的优劣直接关系到防水层的耐久年限,防水 工程的质在很大程度上取决于防水材料的性能和质量,材料是 防水工程的基础。我们在进行防水工程施工时,所采用的防水材 料必须符合国家或行业的材料质量标淮,并应满足设计要求。但 不同的防水做法,对材料也应有不同的防水功能要求。 建筑防水材料的共性要求如下: (1)具有良好的耐候性,对光、热、臭氧等应具有一定承受能力。 (2)具有抗水渗透和耐酸碱性能。 (3)对外界温度和外力具有一定的适应性,即材料的拉伸强度 要高能承受温差变化以及各种外力与基层伸缩、开裂所引起的变 形。 (4)整体性好,既能保持自身的粘结性,又能与基层牢固粘结 较高的剥离强度,形成稳定的不渗水整体。 对于不同部位的防水工程,其防水材料的要求也各有其侧重点, 具体要求如下: (1)屋面防水工程所采用的防水材料其耐候性、耐温度、耐外 力的性能尤为重要。因为屋面防水层,尤其是不设保温屋的外露 防水层长期经受着风吹、雨淋、日晒、雪冻等恶劣的自然环境侵 袭和基层结构的变形影响。 (2)地下防水工程所采用的防水材料必须具备优质的抗渗能力 和延伸率,具有良好的整体不渗水性。这些要求是针对地下水的 不断侵蚀,且水比较大,以及地下结构可能产生的变形等条件而 提出的。 (3)室内厕浴间防水工程所选用的防水材料应能适合基层形状 的变化并有利于管道设备的敷设,以不渗水性优异,无接缝的整 体涂膜最为理想。这是针对面积小、穿培管洞多、阴阳角多、卫 生设备多等因素及地面、楼面、墙面连接构造较复杂等特点而提 出的。 (4)建筑外堵板缝防水工程所选用的防水材料应以具有较好的 耐候性、高延伸率以及粘结性、抗下垂性等性能为主的材料,一 般选择防水密封材料并辅以衬垫保温隔热材料进行配套处理为 宜。这是考虑到堵体有承受保温、隔热、防水综合功能的需要和 缝隙构造连接的特殊形式而提出的。 特殊构筑物防水工程所选用的防水材料则应依据不同工程 的特点和使用功能的不同要求,由设计酌情选定。
全部回复(3 )
  • 千若
    千若 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-06-07 08:36:07
  • qq_1464836382561
    黑豹JS-II超强型产品专门为长期潮湿,浸水部位提供强力有效永久性防水保护而设计。首先由一道防水薄底【用JS黑豹JS-II超强型乳液和水泥砂浆按其说明比例搅拌混合成防水砂浆在基面上批挡封底】干后再用JS黑豹JS-II超强型乳液1比1普通水泥加入搅拌成糊状,直接涂刷在防水薄底上共刷3遍,这样就形成一个整体超强耐候,耐冻融,耐盐蚀,耐热,和耐物理冲击的多层‘刚柔结合,多道设防,复合防水’坚固完整的综合系统。
    该产品适合用于瓷砖,马赛克,缸砖,铺路砖,石材,混凝土面板,水磨石的硬质表面材料,产品绿色环保,符合所有V.O.C.要求。 了解和订购热线:15919918923
    2016-06-02 11:47:02
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修建材猫腻大全
1, 木材、板材销售中的猫腻   计算器、卷尺和木工   1、 用一把特制的卷尺。   通常是标尺为10厘米的,实际长度只有9厘米,少10%。如果一次购买3000元木料,那么无形中就多赚了300元。木匠一般都知道,但他们不会说。   2、 体积的计算   即使自己和木工一起去买木料,但是也不一定会全程跟着计算木料的体积。这时候,JS往往会直接将木料的长度乘上宽度,乘乱将面积当体积报给用户,结果可能会化了双倍的价格买了木料。比如长4米、宽0.25米、厚0.05米的木料应该计算方法是4*0.25*0.05=0.05立方,但只要你一疏忽,他们就会算成4*0.25=0.1立方,相差一倍。诸如此类的计算方法的猫腻还有很多。
