土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修建材猫腻大全
装修建材猫腻大全
发布于:2013-08-23 11:43:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1, 木材、板材销售中的猫腻
  计算器、卷尺和木工
  1、 用一把特制的卷尺。
  通常是标尺为10厘米的,实际长度只有9厘米,少10%。如果一次购买3000元木料,那么无形中就多赚了300元。木匠一般都知道,但他们不会说。
  2、 体积的计算
  即使自己和木工一起去买木料,但是也不一定会全程跟着计算木料的体积。这时候,JS往往会直接将木料的长度乘上宽度,乘乱将面积当体积报给用户,结果可能会化了双倍的价格买了木料。比如长4米、宽0.25米、厚0.05米的木料应该计算方法是4*0.25*0.05=0.05立方,但只要你一疏忽,他们就会算成4*0.25=0.1立方,相差一倍。诸如此类的计算方法的猫腻还有很多。
  3、 木料的厚度不足0.05米的按照0.05米计算,美其名曰“行规”。
  4、 如果购买者者自己不带计算器,即使带了计算器也不会怀疑计算器有假有遥控。遥控器一般放在口袋里,计算器在运算过程中,按一下遥控器加10%,按两下遥控器加20%。如果用他们预先准备好的计算器,只要对方按的次数一样,怎么算结果都会是相同的。
  5、 木工
  木工在买木料和板材中吃回扣。
  据卖木料的JS称,99%的木工都吃回扣,还有1%的没吃到会和销售商有纠纷甚至打起来。他们只要在购买时看到销售方动用以上大法不揭穿,出门后转个身就能去把回扣拿了。
  2, 销售中的鱼目混珠
  板材的好坏除了木质外还有诸多因素,如甲醛含量(甲醛是2002年国家技术监督局明令禁止的十项建材行业超标的一项),板材中的甲醛主要来源于胶水,一些低劣的板材甲醛含量超过国标的100%,单这项就可比用标准胶水的板材生产成本低了十元之多,且对人体有极大危害;如果做龙骨的木材没有烘干,会造成上层地板起拱、暴漆现象严重。
  有的JS把低价位的板材当高价位的叫卖,如万祥牌细木工板有60元与78元之分,而JS完全可用60元/张的板材卖78元,普通的消费者没有这些鉴别能力。
  销售中的“连销同盟”
  主要是指一些木材、板材销售商,多为同乡或好友,为了谋得更高的利润,聚在一定区域,相当默契地咬住高价位,即使你一家家问过去,也是差不多的价位,因而认同了这个高价以为市场价就是如此而被宰。
  销售中的“欲擒故纵”
  老奸巨猾的JS容易摸透购买者心理,从而以“欲擒故纵”的手法,谋得高利润。比如说,你知道一张万祥牌细木工板的价位是60元,但你总不知道中纤板、石膏板、饰面板和三厘板五厘板的价格吧,JS就会以55的价格将万祥牌细木工板卖给你,取得信任,然后又把中纤板以80元/张(实为40元)卖出,买得越多,损失越大。
  木工的小把戏
  时常会有人带着老实巴交的木工去买木料,却不知黑心的木工暗地里吃回扣。通常木工在市场里逛一圈,你以为他是在看木料,其实他是在摸回扣率,一个眼神就能达成协议。
  恶劣的搬运工
  买了板材要运输要搬上楼。通常现在的装潢队号称是技术工人,搬木材这种活是很少有人干了。所以往往在买木材之前,工头会“提醒”你,在市场里找好搬运工。在买木材时,就会有好多搬运工象苍蝇一样盯着,往往忍不住就化了很低的价格谈妥搬运工钱。
  但木材运到楼下,搬运工搬了20%的货之后,就会来事了。或说东西太多,工钱低了,往地上一坐,就地起价,会把搬运费翻倍,这招尤其在天色在变,看着就快下雨的时候特别有用;或者说木料太长,无法搬运,要木工把木料都锯短了再搬,但是你若是塞100元过去,再长的木料也能搬上去;或者说肚子饿了渴了搬不动。在某个区域内搬运工通常是一个地方来的,即使你不用他们,也无人可用,因为他们都是老乡。
  3, 配木线条的事,偶家的工头跟我说,既然买了天然胡桃木饰面板就得配天然的胡桃木线条做门窗框,先陪我到B&Q买东西时看样品,1.5cmX6cm规格的美国黑胡桃木线条42元一米,而工头说外面做最多20几块,偶叫他陪偶到外面订,他帮我约了一个据说是在B&Q设摊的JS,工厂就在B&Q汶水路店旁,那天JS带了几块样品上门谈,让偶挑(后来想想这招真毒,是在试探偶的眼力,如果真是菜鸟,呵呵,立马斩你没商量),偶哪里懂啊,只能听JS胡侃,色莫南非黑胡桃,国产黑胡桃,美国黑胡桃。。。然後就说正宗的美国黑胡桃木线条要28元/米,偶看JS信誓旦旦的保证真货,还有工头的推荐,就爽快的签约了,交货那天,拿来几捆有的有色差,偶也没很在意,反正JS答应不好就换,还是当时另一个在场的JS(做大理石的,呵呵,又是另一个故事了)眼尖,说木线条尺寸不足,一量,5.7x1.3,这一少就是近20%啊!电话交涉后,JS答应按实际尺寸打折,虽说让了偶一步,但也使我对JS产生了信任危机,多个心眼,叫木工锯了一小段放在身边,过了几天,到宜山路兴力达买瓷砖时,看到门口有个做木线条的店铺,就顺便进去把木线条拿出来让他们检验,竟然咬定是假的,偶叫他们给了偶一块正宗的参照,果然差很多,偶也让锯了一块带回来,然后就把JS叫来让他自己看,开始他还一口咬定都是正宗的,我说为什么差那么多,JS竟然类比道,人参还有高丽参和西洋参之分呢!偶倒!当然最后铁证如山,JS还是承认了,以对折价给了我,而这个价也是偶事先故意透露给工头听的,看来还是不幸遇到了联档码子
  4, 开关插座的销售猫腻:
  西门子鉴别真伪
  1、 价格:西门子办事处限定的最低零售价格是7折,西门子开关插座的零售成交价格应该是指导价的62~65折,低于62折销售的零售商通常进价就在62折左右,所以掺假可能性很大。
  2、 面板光泽度:西门子面板光泽度好,假的表面不光滑、暗,而且做工粗糙。
  3、 最重要一点,在卸下开关外框后,里面开关的两侧喷有电脑喷码,真的开关喷码是断断续续的,比如“---”,但是假货的喷码是连续的,比如“-”。
  4、 目前西门子假货经常出现在电话、电脑插座比较普遍。一般经销商会把西门子的空白面板或者小一开面板的内芯拆掉,然后装上假的电话、电脑内芯。鉴定方法是:在开关的两侧电脑喷绘数字不一样,例如西门子电话喷绘是5TJ0100,而假的西门子电话喷绘或许会喷5TJ0500或ECCE、ECCE22、ECCE33。
  5, 关于PPR水管的价格猫腻:
  首先是关于PPR管的价格,很多会员反映自己到市场上就能谈到很低的价格。以皮尔萨6分管为例,团购目前搞优惠活动是12元/米,有的经销商可以给到11元/米。其实这是经销商常用的手法:在一般消费者比较关心的主材上报个极低的价格来吸引你,这个价格甚至可能低于他的进货价,然后在大家不太会注意到的或者不太清楚价格的配件上报个高价,把钱挣回来。接头等配件在水管的总投资中占到大约50%,很多经销商就是在这里面做文章。
  另外现在也有会员反映即便加上配件的价格还是比较低,关于这个问题我们做了不少调查,情况是:根据我们的供货商提供的资料表明,很多装潢公司和零售商(包括一些很大的公司)从总代理订购的单子里水管和配件的比例明显不符,经常是订购一两万水管的同时才订一两千的配件,那么剩下的配件缺口怎么解决呢?其他牌子的配件来充数!另外,甚至拿一些假的配件充数。
  6、板材购买中的常见陷阱!
  1.细木工板分指接机拼板和一般平拼板!价格相差10元/张左右
  2.饰面板分天然和科技!科技木的效果不真实!而且科技木比天然的要便宜20多元/张
  3.木工板在厚度上还有差异!一般价格低的厚度不足!只有1.6左右!(生产厂家有1.5、1.6、1.7和1.8的四种且每一种都有一等品、二等品和三等品)
  4.环保标准:国家标准E1、E2两种!最近可能新增E0标准!不同的标准在价格上的差异也很大!实际使用的效果主要表现在甲醛的浓度上!
  5.有些JS给你提供的表现指接板!也就是只有在四周有1排指接!中间是一般平拼!价格相差10元/张!
  6.饰面板的厚度也有差异!一般板子在2.5mm左右!加厚板在3.0-3.5mm!差别主要在连帖前不意卷曲!单面帖不意是木工板变形!
  7.龙骨有时候JS会向你推荐说他有多么多么便宜的龙骨诱惑你上钩!其他他的龙骨当中会有断根!所以便宜!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
大自然地板被指质量差 公司辩称属不可抗力
新民网接网友李女士投诉,称其在喜盈门购买的大自然地板质量差并且服务人员态度恶劣,购买安装一个月竟然有14块地板开裂。   李女士向新民网表示,她于今年6月份在喜盈门宜山路店购买了价值近三万元的大自然牌的地板,当时购买就有发现有部分地板有质量问题,厂家也做了补偿处理。但没想到地板安装后一个月,地板就有14块开裂了,而且每天都有增加的趋势,她多次向大自然地板售后反映,上门看后称只能修补,不能退货。
