土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 精品建筑工程细部节点做法施工工艺(附图丰富)
发布于:2013-08-26 14:06:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
机电预留预埋—电气工程
混凝土内钢管预埋
工艺说明:
■ 预埋的钢管离建筑物、构筑物表面的净距必须大于15mm;管径在20mm以下时,使用手扳揻管器揻弯,管径在25mm以上时,使用液压揻弯器揻弯。
入户电缆保护钢管预埋
工艺说明:
■ 预埋在建筑物外墙的钢管上焊接6mm厚钢板,套管的预埋应使内穿的电缆距地面大于0.7m,距盖板大于0.1m,预埋套管室内一端应高于室外一端。
现浇混凝土墙或柱接线预埋
工艺说明:
■ 现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋可自制“井”字形钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎固定,仔细核对标高,接线盒低端标高应以比设计要求标高高1cm为宜,接线盒口应与墙面、板面平齐,接线盒内装入填充物后盒口用塑料胶布封好。
桥架、线槽穿密闭墙预埋
工艺说明:
■ 线缆导管上的密闭翼环的厚度一般不小于3mm,导管出墙面不小于50mm。
精品建筑工程细部节点做法施工工艺(附图丰富)资料下载:
全部回复(24 )
  • misataked
    misataked 沙发
    谢谢楼主!
    2022-03-17 20:56:17
  • zhouxiaomin333
    谢谢楼主
    2018-02-08 18:20:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预留预埋工程质量通病及防治措施~
实例:■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。■ 焊管与套管之间不平行■ 接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满■ 楼板拐弯处与模板靠的太紧■ 扁铁焊接不饱满电气预留预埋工程的质量通病的防治措施:1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。
