土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预留预埋工程质量通病及防治措施~
预留预埋工程质量通病及防治措施~
发布于:2013-08-26 13:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
实例:
■ 焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理。
■ 焊管与套管之间不平行
■ 接地线与焊管焊接处不平行,焊接不饱满
■ 楼板拐弯处与模板靠的太紧
■ 扁铁焊接不饱满
电气预留预埋工程的质量通病的防治措施
1、焊管切口不平,间隙过大、毛刺未清理的防治措施,切焊管是钢锯要尽量平稳,切口两边用东西垫起,保证管子平稳,随身携带手钳,在切管完毕后用钳子夹住管口并转几圈,直到毛刺清理干净为止,且套管处的两管间隙不超过0.5cm。
2、焊管与套管之间不平行的防治措施,需要在焊接的时候将套管两边的管子摆放平行再进行焊接。
3、接地线与焊管焊接处不平行的防治措施,在焊接时要保证跨接线与管子平行,且保证焊接距离大于6倍的跨接线直径,对于现场来说不小于3cm的焊接长度且焊接处要饱满。
直径φ
4、楼板拐弯处与模板靠的太紧的防治措施,管子要在预制钢筋前提前弯曲管子,且在支完模板后用垫块垫在模板与管子中间,保证线管与模板有一定的间距,防治以后拆模露管。
5、扁铁焊接不饱满的防治措施,扁铁与扁铁之间焊接要保证镀锌扁钢的焊接面积不小于其宽度的2倍,对于现场来说,焊接长度不小于8cm(40*4的扁钢),且需要四面施焊,如果操作不便利的情况下,不少于三面施焊。
预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~
http://bbs.co188.com/thread-8727130-1-1.html
分享给大家参考~~~
全部回复(69 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感謝楼主分享!!
    2014-10-02 20:12:02
  • datanghk
    datanghk 板凳
    如果按照这个流程去做,套管肯定做得很好,所以说做事一定要规矩!
    2014-10-02 20:04:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个关于变压器并列运行的问题
现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
