土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何处理剪力墙超筋
如何处理剪力墙超筋
发布于:2013-08-24 18:58:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土剪力墙超筋的原因是剪力墙设置过少。
底框结构底部剪力墙的数量由构造要求和层间刚度比控制。混凝土墙的侧移刚度由剪切刚度和弯曲刚度组成,而弯曲刚度与墙宽的立方成正比,因此墙体越宽,需要的墙体数量就越少。但是墙体越少,每片墙的内力就越大,就越容易出现超筋。
由于底部剪力墙的高度较低,墙体较宽时容易形成破坏形式为剪切破坏的低矮抗震墙,抗规7.5.5条做出了底部抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2的规定。对不便开设洞口的底层框架-抗震墙房屋的底层带边框抗震墙,应在墙中设置竖缝使墙体分成两个或者是三个高宽比大于1.5的墙板单元。
在满足剪力墙高宽比的情况下,通过调整剪力墙数量使层间刚度比落在许可范围内,剪力墙的超筋是可以避免的。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
在线时间怎么计算?
在土木在线也混了好长一段时间了,怎么在线时间还是0?求高手解答!!!积分=威望(旧) + 在线时间(小时) X 2 + 精华帖数 X 10 + 威望 X 0.5 + 分享数 X 0.1 )因为在线时间长短和积分有关系,所以还是想弄清楚
