土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在线时间怎么计算?
在线时间怎么计算?
发布于:2013-08-24 17:34:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在土木在线也混了好长一段时间了,怎么在线时间还是0?求高手解答!!!
积分 =威望(旧) + 在线时间(小时) X 2 + 精华帖数 X 10 + 威望 X 0.5 + 分享数 X 0.1 )
因为在线时间长短和积分有关系,所以还是想弄清楚
全部回复(25 )
  • 水中月ttf
    水中月ttf 沙发
    问管理人员,看看什么回答
    2015-11-12 12:39:12
  • 背风晒太阳
    同问!
    2015-11-12 11:43:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
根据satwe计算结果手算配筋
根据SATWE 计算结果手工配筋 一、SATWE 梁的计算结果的含义: 1、 加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1) 用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中
