土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 技术文献之中央空调篇
技术文献之中央空调篇
发布于:2013-08-23 22:25:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小编有话说:中央空调已被越来越多的公司和家庭所接受,其较高的舒适度以及整体的家装效果是客户选择的主要理由。由于中央空调设计的技术产品广、参数多,造成客户不知道如何选择?本文精简了一些中央空调中会直接影响客户做选择的关键知识点来进行阐述,希望能够在中央空调的购买中,帮到大家。
1:中央空调压缩机的说明与选择
首先,从中央空调压缩机的发展来看,主要有三个阶段。
活塞式压缩机阶段>>>转子压缩机阶段>>>涡旋式压缩机阶段。
其中活塞式压缩机基本已经被中央空调厂商弃用,目前活跃在主流市场的为转子压缩机和涡旋式压缩机,以下逐个讲解。
转子压缩机目前有两个小分类,单转子压缩机和双转子压缩机。
单转子压缩机---由于其相对较低的制造成本和相对较高的性能是很多厂方青睐的压缩机,但是单转子压缩机有两个比较突出的缺点。
1.在功率比较大的系统中使用时会由于转子共震问题,会产生较大震动以及噪音,其噪音值已经达到不适宜用在家用系统中使用。
2.单转子压缩机在使用过程中有几个核心部件,比如滑片,排气阀等为易损件,影响到压缩机的返修率。
所以单纯的单转子压缩机,一般被用在5匹以下的系统内。
双转子压缩机---是单转子压缩机的更新版,它通过增加一个压缩缸,并让新压缩刚内的转子与原先的转子形成180度角,使两个压缩缸的转子总是相反运行通过这个抵消原理来降低单转子压缩机的震动与噪音问题,从而解决单转子压缩机在大功率系统中的共震和噪音问题。
摆动式压缩机---则是单转子压缩机的一个升级版模式,通过改变压缩机里面滑片的形式来增加转子压缩机易损件的使用寿命。
涡旋式压缩机
涡旋压缩机属一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。因为其结构特性造成其工作时,力矩变化小、平衡性高也就直接使震动也非常小,运转更平稳。效率较转子压缩机提高不少。
其也有缺点,因为他的制造工艺比较精细,所以造价较高。
涡旋式压缩机是目前应用在空调领域中技术较先进的代表产品。特别是在大功率的空调系统中,他的运转效率比较突出。
2:中央空调系统形式
常见的家用中央空调形式分为三种:风管式、多管式、VRV式。
风管式:
其为传统意义上的中央空调形式的家用版本。一般商务楼的那种一开全开的中央空调多半为风管式中央空调,一台外机对应一台大功率内机,内机再通过接风管将风吹到多个不同区域的出风口。但是这种形式应用到家用的话,会碰到诸如噪音、风管清洗之类的问题。所以家用一拖一风管机主要由一个外机一个内机一个风口组成。简单的来讲家用风管机和家用分体空调相比就内机的形式不同而已,内机主要以吊顶内藏式出现。内机出风口不再安装风管,解决了风管清洗的问题,又具备了中央空调顶部均匀出风的优点。
目前市场上主流的中央空调均为多联机系统,既一个外机连接多个内机的系统形式,主要有多管式和VRV(分歧器)两种系统运用的最多。
多管式:
系统每台内机与外机之间都会有一组气管和液管,也就是有几台内机就会有几组气液管与外机连接,最初它是一个把多台压缩机整合在一个外机壳子内与内机连接的系统,现在还有这种现象存在,但大部分厂方把多台压缩机整合成一台压缩机了。该系统无法精准的做到根据内机的实际情况来调节冷媒流量的大小,从而控制内机的冷量输出。但是由于其相对低的制造成本,再配合同样低成本且应用在小功率范围的转子压缩机,实在是小户型装中央空调的最好组合搭配。
VRV式:
VRV系统全名是(Variable RefrigerantVolume)系统——变冷媒流量多联系统,由日本大金研发并注册成品牌。也因此,其他厂商同样使用此系统的情况下,是无法取名叫VRV的。VRV系统能够根据室内每个房间的制冷需求和实际温度,精确的给到每台内机适当的冷媒流量从而使整套系统更舒适更节能,是家用中央空调目前最先进的技术。该系统的实际使用效果,抛开设备之间的差异,安装的好坏也具有一定影响力,三分设备,七分安装。
3:什么是中央空调的连接率(超配率),有什么影响?
连接率也称之为超配率,是指中央空调所有内机功率的总和与外机功率之间的比值。
通常人们在使用空调时是不会出现全屋空调全开的情况,所以中央空调的设计中就不会采取外机功率与内机功率完全对应的方案(家用空调和风管式空调为内外机功率完全对应),而是以常用内机数量的功率总和值来选择相应匹配的外机,从而降低购买费用,避免不必要的浪费。国内厂商基本把连接率控制在100%---130%之间,也就是内机较外机超配30%。在这个数值间的中央空调选型,厂方认为是安全的,并且给与整套设备一定的保修政策。
只有在确定了室内每个房间区域所需的内机功率总和之后,才能在合理的连接率范围内选择匹配功率的外机。
连接率对中央空调的使用有什么影响?
我们已经知道通常情况下全屋空调全开的情况相对较少。连接率通常也只有在屋内空调全开的情况下具有比较实际的意义。
1.如全屋同开的情况下,每台内机会受连接率的影响而得不到外机全功率支持,造成实际输出冷量效率低下,制冷速度缓慢,甚至达不到设定温度(还要受环境温度影响)。
2.由于室内机无法达到设定温度,故外机一直处于全功率甚至超功率运转(变频特性),造成压缩机寿命缩短和极大的消耗电力,使用费用极具上升。
如何避免上述问题的发生呢?
1.先确定自己每个房间所需的空调内机功率,根据全屋内机功率的总和选择外机。尽量不要选用高连接率的设计方案(除非有特殊原因)。
2.合理使用家用中央空调,避免内机在同一时间段同时开启。可以先开启急需降温的房间,待房间温度达到设定温度后,再开启其他房间。
3.客餐厅如果单独安装中央空调,则连接率最大只能为100%。
4:压缩机的定频与变频的区别及选择
具体的工作原理,小编在这里就不再阐述了,感兴趣的同学可以问问度娘。
我们就说说简单的区别和各自的优势。
定频压缩机---是通过运行和停止两个工作状态来控制空调的制冷或制热输出,因此输出功率恒定,无法频繁启动。
变频压缩机---通过改变压缩机输入电流的频率和电压来控制压缩机转速,改变空调制冷或制热输出,因此输出功率可变。
其中有个插曲,变频压缩机还分为交流变频与直流变频,其区别在于控制压缩机转速的方式不同。但是交流变频相对直流变频拥有较低的造价,但在节能省电方面直流变频更优于交流变频。
5:中央空调的安装条件
基本上影响中央空调安装的情况有两个:
1.层高。其实层高并不影响中央空调的安装,而是影响业主对整个居家装潢的感受,小编这里给个简单的建议,一般层高在2米7以上,不铺设地暖或者是实木地板的话,安装中央空调是不会让人感觉到压抑的。并且,卧室中央空调的安装位置通常选择在房门的上方,属于局部吊顶,并不影响整间房屋的层高感受。
2.梁。小编经常看到有些会员的方案中客厅面积并不大,但是服务商为其设计了两台空调内机,乍一看似乎是奸商所谓。但是此类方案往往是因为厅中有一道梁的缘故,如果只安装一台内机,会造成风吹在梁上而影响使用效果。所以,此类情况往往确实会增加购买费用,需要特别注意。
内机安装需要多少吊顶高度?
这也是大部分会员所关心的问题。目前市面主流的中央空调内机高度均为20cm,加上吊顶龙骨所需约5cm,石膏板厚度约1cm,冷凝水管坡度所需1cm空间。实际中央空调内机安装的吊顶最小需要27cm左右,当然这个高度取决于装修队吊顶师傅的手艺。会员只需在中央空调安装时,让安装师傅将内机贴顶安装即可,剩下的就交给吊顶师傅啦!
6:中央空调的设计标准
长江流域对于空调的单平方制冷需要提供的功率设定为150-180W。不过根据现代人对于快速制冷要求越来越高,单平方的制冷功率也越来越高,一般卧室在200W左右,客厅在220W左右。
当然根据不同具体情况需要的冷量会有变动。比如,做开放式厨房的,对于这个区域的冷量就要配的更高,比如是顶层的房屋,由于夏天长时间受太阳直射所以冷量要配高,反之地下室的空调冷量可以略低。
7:通常中央空调的服务流程
中央空调的整个行业服务水平还是层次不齐的,一般比较正规的服务流程如下
根据现场及装修布置、吊顶图出中央空调方案设计
跟暖通公司确认方案、报价、材料配置、合同等
技术交底
材料进场并验收材料
吊装内机、冷凝水管
充氮保压
安装外机
抽真空
充填冷媒
风口测量、安装
安装控制系统并调试
进入正常的售后维护期
全部回复(7 )
  • jilinfanguangkui
    很好的资料:):):):):):)
    2013-12-25 07:00:25
  • wbyl2006
    wbyl2006 板凳
    看到了一篇像样的资料 谢谢 楼主分享:)
    2013-12-24 01:16:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于住宅新风系统的疑问
住宅设计里面已经有了中央空调的设计,现在想再加上新风系统,会不会影响室内的挑高?
