土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 两层大跨度框架能否用密肋梁楼盖
两层大跨度框架能否用密肋梁楼盖
发布于:2013-08-23 18:28:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
大跨度的两层框架厂房作为仓库或者车间使用,用密肋梁空心楼板的经济指标怎么样?想用STRAt做一个试试,有做过的可以分享一下吗?谢谢
  • dd924
    dd924 沙发
    光是这么一张图 不能说明问题啊
    2016-09-12 17:36:12
  • yale16
    yale16 板凳
    这个做的很多了,大跨度的用空心楼盖做,能节省钢筋,效果也很好!18.3m*23.6m直接就做一块大板,可以作为多功能厅!
    2013-08-28 22:17:28
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑软件之三十五:如何在CAD软件中创建梁(1)
 浩辰建筑CAD产品经理 张翔  摘要:  如何在CAD软件中创建梁?浩辰CAD建筑软件采用专业自定义梁对象,能够快速在CAD软件中绘制建筑梁对象。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html  由于建筑专业不绘制梁施工图,作为建筑辅助设计软件,一般是不必提供梁对象的,但近年来由于多专业协同设计逐渐得到应用,在建筑专业和其他专业的协同设计中,往往由于各专业设计流程的衔接问题,导致结构专业在整个工程设计中进度往往相对落后,而且结构专业往往不能在同一个CAD图形平台上提供三维模型。为了填补这个缺陷,尽管建筑施工图纸中并不需要绘制梁和楼板,但也有了在建筑软件中添加结构梁板对象和相应的绘图命令的需求,设计中由建筑师按结构工程师提供的梁板尺寸建立梁板三维模型,补充了多专业协同设计的碰撞检查中缺失的结构模型部分。
