土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑软件之三十五:如何在CAD软件中创建梁(1)
发布于:2013-08-23 17:04:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
 浩辰建筑CAD产品经理 张翔
  摘要:
  如何在CAD软件中创建梁?浩辰CAD建筑软件采用专业自定义梁对象,能够快速在CAD软件中绘制建筑梁对象。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
  由于建筑专业不绘制梁施工图,作为建筑辅助设计软件,一般是不必提供梁对象的,但近年来由于多专业协同设计逐渐得到应用,在建筑专业和其他专业的协同设计中,往往由于各专业设计流程的衔接问题,导致结构专业在整个工程设计中进度往往相对落后,而且结构专业往往不能在同一个CAD图形平台上提供三维模型。为了填补这个缺陷,尽管建筑施工图纸中并不需要绘制梁和楼板,但也有了在建筑软件中添加结构梁板对象和相应的绘图命令的需求,设计中由建筑师按结构工程师提供的梁板尺寸建立梁板三维模型,补充了多专业协同设计的碰撞检查中缺失的结构模型部分。
  1.绘制梁
  用户推荐度★★★★★
  适用场景:
  如果您正在为如何快速创建一个三维的梁对象发愁,那么浩辰CAD建筑软件将帮助您快速解决这个问题。绘制梁命令是绘制结构梁的主要命令,用户根据结构工程师提供的梁截面尺寸和截面类型、材料选定梁类型,然后在平面图中布置梁,默认梁顶面与本层楼面标高对齐,以类似绘制墙体的方式顺序绘制,当绘制斜梁时,不能顺序绘制,而是逐根梁绘制,斜梁根据端部截面方向不同,分为垂直于地面和垂直于轴线两类,其截面总是按垂直于自身轴线计算,参数说明如下图所示。
  浩辰CAD建筑软件从满足建筑设计人员需要的角度出发,改进和提高了面积测量的功能,实现了只需要确定几个关键点,面积区域将自动生成并标识出数值单位,同时能够自动填充。方便设计人员因对频繁的总图调整工作。
  点取菜单命令后,显示对话框如下:
  工字钢截面,绘制平面梁对话框
  矩形截面,绘制斜梁对话框
  对话框控件的说明:
  [起点标高] 规定以梁顶面作为梁对齐楼面标高位置,默认以本层层高作为默认计算,当绘制平面梁时仅使用本参数。
  [终点标高] 绘制斜梁时要求有起点标高和终点标高两个梁标高参数。
  [偏心] 梁基线总是在梁的中线上,基线与起点和终点连线的距离为梁的偏心。
  [转角] 梁截面沿着自身纵向轴线上的旋转角叫转角。
  [斜梁] 两端高度不同的梁,勾选“斜梁”,需要输入起点和终点不同的标高,选择不同的端部类型。
  [端部垂直地面] 斜梁的一种类型,它端部垂直于地面(楼面)。
  [端部垂直轴线]斜梁的另一种类型,它端部垂直于本身轴线。
  综上所述:
  通过上面的实例所述,使用浩辰CAD建筑软件的绘制梁功能,能够帮助设计人员快速在CAD环境下,用最简便、最直接的方式创建出三维样式的梁对象。
  如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
绘制梁
最简单快速创建三维梁模型
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
全部回复(4 )
  • wgb527820
    wgb527820 沙发
    受教了!谢谢分享!
    2013-09-01 16:15:01
  • wangningx
    wangningx 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-08-29 22:09:29
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统之三十三:技术交流再无障碍
在大多数设计企业,高效的协同工作成为企业关注的焦点,但是往往在工作中,各设计人员无法及时的将个人的一些观点传达给他人,或者通过当面沟通的方式去阐述自己的观点,设计人员无法高效的沟通技术观点,从而造成工作效率的大幅度降低。浩辰CAD协同设计管理系统的红线批注功能,正是立足于解决设计人在现实中技术交流存在的问题,通过红线批注功能,能够将自己对文件中的一些想法,更直观的体现出来,方便其他人快速定位并了解,在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的红线批注功能:
