土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问PKPM中的第一结构层高度该如何确定?
发布于:2013-08-23 17:17:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在建立了一个3层框架办公楼,七度半区,层高都是3.6m,基本都是6.6m的柱距,再输入结构第一层层高的时候输入了(3.6m+2.0m基础埋深),柱子我用的500x500的柱子试算,结构第一层的柱子全部超限,而其他各层都满足要求。我又用600x600试算,结构第一层还是有部分超限,请教大家下,我应该怎么调试啊。不能老增加柱子的截面来解决问题,柱子截面已经够到了。结构第一层我应该怎么能够减少计算高度?
  • a361480912
    a361480912 沙发
    可以在地面处做拉梁吧,再多按一层计算
    2013-08-23 17:20:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于基底净反力小于0的讨论
基顶内力标准值:N=23KN,M=0,V=36KN基础埋深采用1.8米,计算地基承载力没问题,基底净反力小于0,这种基础基底配筋改如何计算?因为规范和教科书没有这方面的规定,大家讨论一下这种情况下该如何计算?
