土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于基底净反力小于0的讨论
关于基底净反力小于0的讨论
发布于:2013-08-23 17:05:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基顶内力标准值:
N=23KN,M=0,V=36KN
基础埋深采用1.8米,计算地基承载力没问题,基底净反力小于0,这种基础基底配筋改如何计算?
因为规范和教科书没有这方面的规定,大家讨论一下这种情况下该如何计算?
全部回复(9 )
  • gdtop
    gdtop 沙发
    也碰到了这样的问题 过来学习一下
    2015-06-10 10:38:10
  • levmne
    levmne 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-8-26 13:57 刚才又仔细思考了一下子,发现自己的思维方式可能出了些问题,呵呵。在中心荷载作用下,基底净反力小于 …这种情况一般很少出现,布置偏心基础也不合适,因为有很多情况水平力的方向是变化的。
    2013-08-26 14:43:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构如何分级
钢筋混凝土一级结构与二级结构有什么区别,建安造价上相差多少钱。。。。。。
