土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 史上最全的建筑电气视频:软件入门-技术入门-设计基础-设计提高
发布于:2013-08-22 19:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(223 )
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配
一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度(
