返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵,功率因数0.88,计算电流227.8A,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2电缆在35度(
全部回复(223 )
只看楼主 我来说两句-
十月肖邦
沙发
求资料发我一下邮箱2451115363@qq.com
2020-04-23 11:26:23
梦子745210
板凳
楼主~~~求资料~~~
343633115@qq.com
2015-07-04 16:31:04
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报回复 举报
