土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教线径问题 。
请教线径问题 。
发布于:2013-08-22 17:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
40米以内的范围内分布有1300W的荧光灯和吊扇,我是用4平方的BV线还是用2.5平方的好呢?谢谢!
全部回复(3 )
  • hulitao0104
    hulitao0104 沙发
    2.5就行了。。
    2013-08-24 11:07:24
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    分为两个回路,2.5的线。
    2013-08-24 10:10:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有几个配电方面的问题请教大家
1.照明负荷允许压降是+5%~-10%,现在现场的单相箱变低压侧电压是230V,应该是按220V来计算还是按230V计算?+5%~-10%是相对于哪个来说的?2.照明负荷为6KW,在负荷中心设置一台配电箱,单相箱变距离这个配电箱800米,如何供电过去,是单纯的放大线径来满足压降?800米是不是已经超了规范?有没有其他办法解决,比如能不能加个升压变压器?3.如果可以设升压变压器,是在箱变处设还是在配电箱处设?哪个合理?
