土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有几个配电方面的问题请教大家
有几个配电方面的问题请教大家
发布于:2013-08-22 17:23:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.照明负荷允许压降是+5%~-10%,现在现场的单相箱变低压侧电压是230V,应该是按220V来计算还是按230V计算?+5%~-10%是相对于哪个来说的?
2.照明负荷为6KW,在负荷中心设置一台配电箱,单相箱变距离这个配电箱800米,如何供电过去,是单纯的放大线径来满足压降?800米是不是已经超了规范?有没有其他办法解决,比如能不能加个升压变压器?
3.如果可以设升压变压器,是在箱变处设还是在配电箱处设?哪个合理?
全部回复(16 )
  • 郭延良3790
    郭延良3790 沙发
    路过 学习学习
    2015-09-21 19:12:21
  • co1440387652174
    学习了
    2015-09-21 16:44:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保护压板问题,求教大神们
求大神解释下,保护跳闸,保护合闸,闭锁重合闸压板到底啥意思,怎么用的。压板的颜色好像也有说法。求教
