土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁平台平面度检测方法
铸铁平台平面度检测方法
发布于:2013-08-22 11:35:22 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
平面度误差是指被测铸铁平台表面对理想平面的变动量,而理想平面的方位应符合最小条件,即其方位应使被测铸铁平台表面对理想平面的最大变动量为最小。铸铁平台的平面度要求很高,在使用之前要测量平面度是否达到国家的标准,在检测合格以后才能够投入使用。在机械的制造中,经常会遇到使用铸铁平台来检验工件的平面度、平直度以及角度的公差值。
  1、图解法:所谓图解法是一种几何作图求解法。它是以铸铁平台各测点的测量值按比例在进角坐标系上描点,用作图方式从坐标图上量取铸铁平台平面度偏差值。它有简单、直观的优点,但该法需用坐标纸准确作图,且有作图误差,适合现场使用。
  2、旋转法:旋转法是将铸铁平台基面经过适当变换(旋转或平移),使测量基面和评定基面重合,获得符合最小条件的位置,通过测量数据的交换获取铸铁平台平面度误差。该法不需使用绘图或计算工具,有简便易行的优点,具体操作时常需做多次旋转,对不熟练者效率不高。但该法是最基本的方法,只要掌握旋转要领,最终必能达到目的。
  3、节距法:节距法是使用桥板对被测面进行分段,由仪器读取各段前后两点测量线相对于标准直钱的倾斜角或高度差值,通过数据处理得到铸铁平台直线度、平面度误差值的一种间接测量方法。节距法又称角差法,其测量原理是把被测截线分成等距的若干挡,用水平仪或自准直仪,分别测出各挡相对于测量基准的倾斜角按1〞=0。005/1000化成弧度,乘以桥板跨距,就反映了桥板两支点之间相对于测量基准的高度差。
  使用合像水平仪测量铸铁平台平面度是最常见的方法,一般的步骤如下:
  根据被测铸铁平台的形状、尺寸选择布点形式,并确定各个截面的分段数及桥板跨距;将固有水平仪或反射镜的桥板放在被测铸铁平台截面上,沿铸铁平台测量方向等跨距、首尾衔接地移动桥板,记取各位置读数;使用水平仪测量时,被测面调到大致处于水平位置;使用自准直仪测量时,被测线调到大致与仪器光轴平行;按分段检定结果进行数据处理,求出铸铁平台平面度值。
  4、计算法:应用计算公式获得铸铁平台平面度误差值。该法有计算精确的优点,但需事先判准高低点,否则将造成计算错误或影响其计算准确度。必须指出,
  用计算法获取铸铁平台对角线法原始数据的方法对角线法是以对角线平面为理想平面评定平面度的一种数据算得方法。数据处理是将水平仪或自准直仪得到的截面各点相对于该截面两端点连线的直线度偏差值折合到对角线平面上,计算出相对于理想平面偏差。当按对角线原则评定时,则取其最大偏差于最小偏差的代数差为所求平面度误差值;当按最小条件原则评定时,则将计算出相对理想平面的偏差作为对角线法的原始数据。(用计算法获取对角线法的原始数据是通过计算式得到的。我国标准与检定规程给出的对角线法求取平面度误差的计算式经历了多次变动,总的看来计算式的计算原理大体相同,但数学表达式却有较大差别。归纳起来,常用计算式7种:1、截面计算式2、简化计算式3、中心高不变计算式4、变换计算式5、通式计算式6、坐标值计算式7、插入法计算式)
  上述四种方法在使用中具有同等价值,可按其掌握程度、测量条件灵活选用。在实际工作中采用哪一种方法,取决于工作现场的具体条件和人员的特长与水平而定。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
球墨铸铁管如何检测气密性
  球墨铸铁管如何检测气密性  球墨管道的气密性检测需要在铸铁管上覆土,如果出现渗漏,又需要将土清理,破素砼等繁琐工作,这样不可避免的要影响工程进度,在常见的项目实施方法中,我们一般采取以下方式进行球墨铸铁管的气密性检查:气密性检测的常用方法有气泡法,涂抹法,化学气体示踪检漏法,压力变化法,流量法,超声波法等等。传统的检测泄漏方法多采用气泡法和涂抹法。气泡法是将球墨管工件浸入水中,充入压缩空气,然后在一定时间内收集从中泄漏出来的气泡以测出泄漏量。涂抹法是在内部充有一定气压的工件表面涂抹肥皂水一类的易产生气泡的液体,观察产生气泡的情况以检测泄漏量的大小。这两种方法操作简单,能直接观察到泄漏的部位和泄漏情况,但由于事先不知道工件泄漏的部位和几处泄漏,难以收集全气泡,影响测量的准确性;其次,对于体积大、笨重、外表面复杂的零件,气泡附着于零件底部和褶皱处而不易观察;测试完后需要对工件进行清扫干燥处理,无法实现自动、定量测漏。因此这两种方法在满足高精度、高效率的生产需求方面显得力不从心。随着计算机、电子、传感技术的飞速发展,泄漏检测技术的发展将迎来新的发展契机。
