土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁管如何检测气密性
球墨铸铁管如何检测气密性
发布于:2013-08-21 11:11:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  球墨铸铁管如何检测气密性
  球墨管道的气密性检测需要在铸铁管上覆土,如果出现渗漏,又需要将土清理,破素砼等繁琐工作,这样不可避免的要影响工程进度,在常见的项目实施方法中,我们一般采取以下方式进行球墨铸铁管的气密性检查:气密性检测的常用方法有气泡法,涂抹法,化学气体示踪检漏法,压力变化法,流量法,超声波法等等。传统的检测泄漏方法多采用气泡法和涂抹法。气泡法是将球墨管工件浸入水中,充入压缩空气,然后在一定时间内收集从中泄漏出来的气泡以测出泄漏量。涂抹法是在内部充有一定气压的工件表面涂抹肥皂水一类的易产生气泡的液体,观察产生气泡的情况以检测泄漏量的大小。这两种方法操作简单,能直接观察到泄漏的部位和泄漏情况,但由于事先不知道工件泄漏的部位和几处泄漏,难以收集全气泡,影响测量的准确性;其次,对于体积大、笨重、外表面复杂的零件,气泡附着于零件底部和褶皱处而不易观察;测试完后需要对工件进行清扫干燥处理,无法实现自动、定量测漏。因此这两种方法在满足高精度、高效率的生产需求方面显得力不从心。随着计算机、电子、传感技术的飞速发展,泄漏检测技术的发展将迎来新的发展契机。
  球墨铸铁管的防腐处理
  1。沥青漆涂层沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对管子进行预热可以提高沥青漆的附着力,加速干燥。
  2。水泥砂浆内衬+特殊涂层这种内防腐措施适用于输送污水的管道,可以提高内衬的抗腐蚀能力。
  3。环氧煤沥青涂层环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道,也适用于污水管道。它是一种双组分涂层,该涂层具有较高的附着力和非常光滑的表面
  4。环氧陶瓷内衬环氧陶瓷内衬适用于污水管道和燃气管道,但是由于制造工艺难度大,成本高,所以在使用上有一定的局限性。环氧陶瓷内衬具有很高的附着力和光洁度,是一种极好的防腐蚀涂层。
  5。铝酸盐水泥涂层或硫酸盐水泥涂层这两种特殊水泥涂层均适用于污水管道用球墨铸铁管的内防腐,提高抵抗污水中酸碱成分的侵蚀能力。
  6。聚氨酯涂层是一种为适应环保需求而研制开发的一种新型绿色特殊涂层,有良好的耐磨和耐腐蚀性。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
加工参数对搅拌摩擦加工AZ31镁合金组织和力学性能的影响
  搅拌摩擦加工(FrictionStirProcessing,FSP)是一种新型的SPD技术,其原理与FSW相同,只是加工的对象不是待焊工件面而是一个整体板材。在FSP过程中,材料在较大的应变速率下获得剧烈塑性变形,从而通过动态再结晶获得细晶组织。以往的研究对AZ31镁合金FSP过程中的组织转变比较多,而对搅拌区再结晶细晶材料的力学性能,特别是拉伸力学性能的认识仍有待深入。本文对4mm厚AZ31镁合金板材进行FSP试验,分析了加工参数对再结晶晶粒尺寸的影响,并对比了不同晶粒尺寸搅拌区材料的显微硬度和拉伸力学性能。
