土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 加工参数对搅拌摩擦加工AZ31镁合金组织和力学性能的影响
发布于:2013-08-21 09:44:21 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  搅拌摩擦加工(FrictionStirProcessing,FSP)是一种新型的SPD技术,其原理与FSW相同,只是加工的对象不是待焊工件面而是一个整体板材。在FSP过程中,材料在较大的应变速率下获得剧烈塑性变形,从而通过动态再结晶获得细晶组织。以往的研究对AZ31镁合金FSP过程中的组织转变比较多,而对搅拌区再结晶细晶材料的力学性能,特别是拉伸力学性能的认识仍有待深入。本文对4mm厚AZ31镁合金板材进行FSP试验,分析了加工参数对再结晶晶粒尺寸的影响,并对比了不同晶粒尺寸搅拌区材料的显微硬度和拉伸力学性能。
  实验材料为轧制的AZ31镁合金板材,其成分(质量分数,%)为:2.57Al,0.84Zn,0.32Mn,0.03Si,0.003Cu,0.006Fe。试板尺寸200mm×130mm×4mm。FSP在国产FSW-RT31-003型搅拌摩擦焊机上进行。采用带有螺纹的锥形搅拌针,其根部直径3mm,长3mm。搅拌头的轴肩直径12mm,轴肩圆台内凹。加工速度为100mm/min,主轴旋转速度为500~1500r/min。加工方向平行于板材的轧制方向,保持搅拌头与焊机主轴的倾角为2°。
  AZ31镁合金板材经过FSP后得到了细小均匀的等轴晶,平均晶粒尺寸随着主轴旋转速度的增加而增大。当主轴转速为500r/min时,晶粒尺寸最小,为2.2μm。与母材相比,搅拌区细晶材料的显微硬度得到提高,平均晶粒尺寸越大,显微硬度值越低。搅拌区细晶材料的抗拉强度均低于母材,但伸长率得到提高。主轴转速为500r/min时搅拌区材料有孔洞产生,孔洞是造成该试样抗拉强度和伸长率均较低的主要原因。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
发点2012新规范,如果重复了请斑竹删除
本帖最后由 ycmaliang 于 2013-8-20 12:29 编辑 DLT619-2012 水电厂自动化元件(装置)及其系统运行维护与检修试验规程
