土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 兰定筠2013实战十四58,59题
兰定筠2013实战十四58,59题
发布于:2013-08-22 10:06:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
局部体型系数如何取值
  • xiaopangpang0108
    封闭矩形房屋啊,迎风面1.0,背风面0.6,查表
    2013-08-23 22:12:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
结构专业实战训练中遇到的几个问题
在做兰老师的实战训练过程中遇到几个问题,请大家帮忙解答下,第一,荷载规范里面围护结构的W。到底怎么取值?H>60m要不要乘以1.1?是不是围护结构都是承载力的计算?第二,砌体规范里面表3.2.1-4下面的注1中独立柱是不是有无柱间支撑要折减?第三,抗规的5.2.6条第一款,墙体的剪力计算是不是不区分地震力的方向?或者说只要地震力作用,所有的墙体都参加分配地震剪力?第四,高规的10.2.17条里面,如果给了地震力的标准值Vek1,另外又给了建筑物的重力荷载的代表值,一般解题都是先用4.3.12条计算最小的Vek2并调整1.15,问题是先用1.25Vek1(高规3.5.8)和1.15Vek2比较取较大值,还是直接用Vek1和1.15Vek2比较取较大值,然后再放大1.25(高规3.5.8)?看兰的实战有些题里面两种做法都有。
