土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构专业实战训练中遇到的几个问题
结构专业实战训练中遇到的几个问题
发布于:2013-08-22 08:16:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在做兰老师的实战训练过程中遇到几个问题,请大家帮忙解答下,
第一,荷载规范里面围护结构的W。到底怎么取值?H>60m要不要乘以1.1?是不是围护结构都是承载力的计算?
第二,砌体规范里面表3.2.1-4下面的注1中独立柱是不是有无柱间支撑要折减?
第三,抗规的5.2.6条第一款,墙体的剪力计算是不是不区分地震力的方向?或者说只要地震力作用,所有的墙体都参加分配地震剪力?
第四,高规的10.2.17条里面,如果给了地震力的标准值Vek1,另外又给了建筑物的重力荷载的代表值,一般解题都是先用4.3.12条计算最小的Vek2并调整1.15,问题是先用1.25Vek1(高规3.5.8)和1.15Vek2比较取较大值,还是直接用Vek1和1.15Vek2比较取较大值,然后再放大1.25(高规3.5.8)?看兰的实战有些题里面两种做法都有。
第五,怎么能更好的理解高规的3.11节内容?如果涉及到计算怎么办?
  • xiaopangpang0108
    第一,围护结构最高使用年限是五十年,并据此取值w0。当大于60m的时候,应该同样需要乘以1.1吧?(看兰的书是这么理解的)
    第二,关于独立柱了解的不多,不好解答
    第三,我认为剪力墙只考虑平面内抗弯能力,因此只参与本方向地震剪力的分配
    第四,关于剪重比的问题,pkpm专家还特地做过解答,应该是初始地震剪力就应该满足最小地震剪力,而不是通过增大系数来满足,所以我觉得应该是先满足剪重比再放大
    第五,手里没规范,不知道说的什么内容。
    请大家批评指正,共同进步~
    2013-08-23 22:24:23
  • ruier0802
    ruier0802 板凳
    1、《荷载规范》第8.1.2条及条文说明已经指出,围护结构的重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。
    2013-08-22 09:00:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教:二注考试规范
我想请问一下,2014年二注考试规范有哪些是新的,明年我就可以考试了,想提前复习,谢谢了
