土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 阀门安装
阀门安装
发布于:2013-08-21 20:51:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在冷冻供回水安装中,分别有电动二通阀,静态阀,动态压差阀,这三个阀门的分别怎么安装在那根冷冻水管上具体位置?
全部回复(3 )
  • tcvalve
    tcvalve 沙发
    2013-11-02 07:49:02
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 板凳
    我是来学习的
    2013-08-23 00:29:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风管隔热是否等同于提高耐火极限
根据相关规范和技术措施,排烟风管水平穿越防火分区,其风管的耐火极限需不应小于1h, 在吊顶内的排烟风管应采用不小于50mm厚的不燃材料隔热。这二者如何理解: 1. 不穿越防火分区,吊顶内的排烟风管用50mm厚的不燃材料隔热,即可,排烟风管采用普通的镀锌钢板 2. 穿越防火分区,不在吊顶内的,比如地下车库的排烟兼排风合用的风管,采用耐火极限不小于1h的风管 ,此时不需要隔热;疑问:耐火不小于1h的风管如何实现,如果是耐火1h,穿越防火分区要加排烟阀么?
