土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风管隔热是否等同于提高耐火极限
排烟风管隔热是否等同于提高耐火极限
发布于:2013-08-21 15:21:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据相关规范和技术措施,排烟风管水平穿越防火分区,其风管的耐火极限需不应小于1h,
在吊顶内的排烟风管应采用不小于50mm厚的不燃材料隔热。
这二者如何理解:
1. 不穿越防火分区,吊顶内的排烟风管用50mm厚的不燃材料隔热,即可,排烟风管采用普通的镀锌钢板
2. 穿越防火分区,不在吊顶内的,比如地下车库的排烟兼排风合用的风管,采用耐火极限不小于1h的风管
,此时不需要隔热;疑问:耐火不小于1h的风管如何实现,如果是耐火1h,穿越防火分区要加排烟阀么?
3. 穿越防火分区,且在吊顶内,难道在耐火极限不小于1h的风管外再用50mm厚的不燃材料隔热?
还是用普通镀锌钢板+50mm厚的不燃材料即可。
全部回复(7 )
  • 独狼312
    独狼312 沙发
    不等于!因为铁皮管道是没有耐火极限一说,只有做气凝胶耐火板包覆才能够达到耐火极限!详情请咨询185-2381-1102
    2019-05-31 10:48:31
  • gdp2013
    gdp2013 板凳
    厚度小于1mm的镀锌钢板的耐火极限小于1h。
    2015-01-09 17:38:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库排烟系统柜式风机怎么留洞啊?
车库排烟系统柜式风机怎么留洞啊?其它的风机留洞都是洞口贴梁下,这个也是吗?
