土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 初学者怎样做到预算不漏算?
初学者怎样做到预算不漏算?
发布于:2013-08-21 17:12:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果是初学者,还是要先掌握手算比较好
1.对定额章节的熟悉度可以很好的帮助到你一步步计算的思维,要不断的锻炼自己的“三维”想象空间
2.熟悉图纸,理清得到的信息,工程类别、结构类型、施工要求等从结构到装饰,按照图纸先计算结构、再计算建筑、装修、安装项目
3.施工顺序或由下往上、由里往外的方位顺序,从基础到上部,从砼到砌体,再到装饰工程
4.熟悉、理解各分项工程计算规则,按照定额章节进行计算
5.要不断学习工程施工中各工种的施工操作技能。不需要你会实际操作技能,但要明白其中的工艺、顺序及质量要求
6.要心细,特别是一些大样图、祥图的细节要注意别丢项
7.计算完成后让其他人给检查复核一遍,这样就可以做到减少不漏项不加项了
8.在清单模式下甲方已经给你设好了清单,你只要按清单套相应的定额就可以了,要做到不加项不漏项一般还是很难的,就是老预算员他也不敢保证就没有漏项加项,100%的准确是不可能的,那准确也就是相对的
9.下面这个预算步骤,你可以参考:基础、柱、梁板(相应的模板工程量计算)、砌体(砌体需要扣除的小型构件砼及模板量也在此计算出来)、楼梯(相对应的项目)、楼地面、内墙面、天棚、屋面、外墙面、室外工程、大样、土方工程;
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
收尾工程注意事项——施工要点和注意事项
安装开关插座时要注意什么?让施工队伍告诉你 高度:电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是 人的肩膀一样高)。视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只。
