土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 收尾工程注意事项——施工要点和注意事项
收尾工程注意事项——施工要点和注意事项
发布于:2013-08-21 15:07:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
安装开关插座时要注意什么?让施工队伍告诉你
高度:电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是 人的肩膀一样高)。视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只。
位置: 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。
2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
3 一般进门开关建议使用带夜光的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。
多联开关的连接:
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
双控或者是三控开关:
这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。
还有经常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。
其它注意事项:
1 可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;
2 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
3 装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
4 要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;
5 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;
6 考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;
7 考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多。
座便器安装时特别要注意
(1)低水箱座便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓,水箱与螺母间应采用软性垫片,严禁使用金属硬势片。
(2)带水箱及连体座便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。
(3座便器安装应用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定,座便器与螺母间应用软性垫片固定,污水管应露出地面10mm。
安装台盆时要注意什么
台盆因造型美观、占地面积小,装饰性强等特点受到不少消费者的青睐。作为传统卫浴三大件之一,消费者在选择时除了要注意款式、质量之外,安装上也有小技巧。
面盆附近最好预留插座。即使当初设计再到位,也难免有所疏漏,所以提醒在面盆附近安装插座,这样电吹风、充电剃须刀、甚至小热水器等浴室小家电的充电问题就可以轻松解决。另外,在购买时最好预先看好盆体的开孔,如果有条件应尽量避免在施工现场再开孔。一般来说,台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果不一定好。如果确实需要开孔,一定要注意预先开孔位置要确保准确。
很多人都认为台下盆比台上盆更秀气、好看,且更方便打扫。不过,配台下盆的龙头一定要注意,因为考虑到盆边厚度,龙头嘴要尽量长一些,才能保证正常使用。与此同时,安装卫生间台盆时还要注意高度要适中,应符合家人的身高要求和使用习惯。
最后,在安装时应注意给水排水管的位置,若位置不当,到时还会另接很多管子,既费时费钱,又很难看。所以,在购买这些产品时,如果自己不是很懂,最好仔细问清楚,有些看上去很漂亮的配件,不一定能安装到自己家中,一定要提前了解清楚。
全部回复(9 )
  • zhang19561123
    zhang19561123 沙发
    不错学习经验
    2013-12-02 12:15:02
  • czhenyihao
    czhenyihao 板凳
    经验挺使用的,谢谢楼主
    2013-11-22 08:42:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
透析高层建筑的防雷接地措施
1.雷电的破坏形式  雷电的形成有多种原因,以负极性下行先导放雷为主。一般来说雷电的破坏形式有三类:1)直击雷,即雷直接击在建筑物和设备上而发生的机械效应和热效应,一般建筑物易受直击雷的部位多为屋檐、屋脊、屋角、檐角、女儿墙,还有雷电侧击高层建筑的问题;2)感应雷,即雷电流产生的电磁效应和静电效应;3)雷电波侵入,雷电流沿电气线路和管道引入建筑物内部,危及设备安全。在防雷保护设计中,一般采用三级保护措施:
