土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 除湿机的工作原理和购买建议
除湿机的工作原理和购买建议
发布于:2013-08-21 17:12:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
除湿机又称抽湿机,也称为除湿器。工业用产品中粉末材料,纸张,光学镜头,磁记录材料,影像胶片,皮革烟草,电子,电子原器件,仪器,仪表,电信媒体,木材,丝绸,茶叶,食品,粮食等都是需要控制湿度的物品,很
好的控制湿度就显得很重要了。
空气中的湿度和温度一样无处不在 , 无处不有的, 南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于60%霉菌即可生长,湿度大于
85%以上是霉菌的高发环境。除湿机能有效的去除空气中的湿度。
 除湿机的工作原理:除湿机采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用
。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季,用电量也节约。
泳池除湿机在低温( 18 ℃ 以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于 40%以下,除湿的效果
可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除 湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空 气流畅,可以达到除湿的
效果均匀。
购买除湿机时,要知道自己的要求是什么,工业设备类型的除湿机除湿量大但噪音也大,影响正常的生活,如果是家庭用除湿机,俊博除湿机建议消费者多购买几台小型除湿机,也能达到您的要求
  • szdsl1998
    szdsl1998 沙发
    普派克泳池除湿专家
    2013-08-26 16:05:26
  • phnixshuishui
    phnixshuishui 板凳
    :D学习了,PHNIX恒温除湿机分贝,能效,综合节能方案也不错。
    2013-08-24 13:56:24
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
泳池热泵潜在进入者分析
这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有企业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新企业进入一个行业的可能性大小,取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。规模经济形成的进入障碍:① 表现于企业的某项或几项职能上,如在生产、研究或开发、采购、市场营销等职能上的规模经济,都可能是进入的主要障碍。
