土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 泳池热泵潜在进入者分析
泳池热泵潜在进入者分析
发布于:2013-08-21 17:08:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。预期现有企
业对进入者的反应情况,主要是采取报复行动的可能性大小,则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之,新企业进入一个行业的可能性大小,取决于
进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。
规模经济形成的进入障碍:
① 表现于企业的某项或几项职能上,如在生产、研究或开发、采购、市场营销等职能上的规模经济,都可能是进入的主要障碍。
② 表现为某种或几种经营业务和活动上。如钢铁联合生产中高炉炼铁和炼钢生产中较大的规模经济。
③ 表现为联合成本,即企业在生产主导产品的同时并能生产副产品,使主导产品成本降低,这就迫使新加入者也必须能生产副产品,不然就会处于不利地位。如钢铁联合生产中,炼焦
可产生可利用的煤气,高炉产生的高炉煤气以及炉渣都可以利用。
④ 表现为纵向联合经营如从矿山开采、烧结直至扎制成各种钢纵向一体化钢铁生产。这就迫使加入者必须联合进入(这有时是难以做到的)。若不联合进入,势必在价格上难以承受。
由于泳池热泵行业的规模在逐渐提高,这也给潜在进入者造成一定的进入壁垒。同时政策的要求也给新进入者造成一定的限制。这些因素在一定程度上降低了泳池热泵领域的竞争力度。
全部回复(5 )
  • 飛心破碎
    飛心破碎 沙发
    非常好的资料
    2014-03-21 08:42:21
  • hjs918
    hjs918 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-19 11:48:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵机组供水温度问题
热泵机组热水供水温度受到制冷剂、润滑油和压缩机工作范围(包括排气温度、排气压力、回气温度和回气压力)限制,其温度不可能太高。高温型水源热泵机组通常选用R134a作制冷剂,同样饱和温度下,R134a比R22有更低饱和压力,这也就意味着压缩机和换热器中同样设计压力,可以确保采用R134a机组有更高冷凝温度,可以向更高温度热水里排放冷凝热,比起采用R22制冷剂热泵机组,出水温度可以到一定提高,但其对应冷凝温度和蒸发温度有限制。
