正在加载...
0人已点赞
全部回复(29 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
单级蒸气压缩式制冷理论循环,蒸发温度-10度,冷凝温度35度,制冷剂为R22,循环制冷量为50KW,试对该理论循环进行热力计算.............
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
marchqt25
沙发
不是很懂,先帮楼主顶一下。
2013-10-17 08:36:17
深圳集雅
板凳
jenry820 发表于 2013-10-12 12:41 谢谢你的分析。理论上我也分析过,正是因为认为可行我才会去做这个实验。但实际重灌了好几次冷媒和调 …由于相同蒸发温度下两种制冷剂的吸气比容(密度)并不一样,所以压缩机的输气量也不一样,毛细管肯定有区别,根据样机的制冷量选取适合r404a的毛细管,假设冷凝温度40℃/蒸发温度-20℃,压缩比就是6,这改造就是围绕压缩比6来操作,理论的东西我就少废话了。 以风冷冷凝器为例,取当前环境温度+8~12℃为冷凝温度,例如40℃,对照的冷凝压力为1.8MPA,灌注工质时随时观察压力不能过高,慢慢一点一点加(R404A是混合工质,需把氟罐倒立)。在冷凝压力升高的过程中对应的蒸发压力也会升高,尔后蒸发器吸收箱内热量逐渐降温,蒸发压力也跟随降低。
2013-10-16 21:48:16
加载更多回复 举报
